Всем добрый день!
Я пока совсем не разбираюсь в теме, так что заранее приношу извинения за неточности в описании.
Машина - Passat RP Mono-motronic. Купил адаптер ВАГ-КОМ. Подключил к нетбуку, все заработало, ошибки посмотрел.
Через месяц решил повторить - и перепутал полярность, втыкая провод питания. Переткунл правильно - но, видимо, было поздно - адаптер больше не заработал.
При тесте пишет Port Found, Interface not found. Что делать - я не знаю. Попробовал перепрошить MProg'ом - так mprog зависает на сканировании безрезультатно...
Подскажите, есть ли шанс еще его восстановить. Может быть кто-то, понимающий в теме, возьмется...
У меня такая же фигня.. Тока я полярность не питания, а самого разьема перепутал.. лампочка вроде горит на адаптере, но соединять не хочет=))
Но это было на предыдущем пассате, а на нынешнем нету разьемов :dz:
Вот-вот, у меня тоже лампа горит, да..
Электронщики, откликнитесь, пожалуйста!
У меня такое было. Сгорел компаратор, замена не помогла.
это в самом кабеле или где-то в мозгах?
В кабеле.
НА кабеле, кстати его замена и непоможет, там еще подгорает нога на чипе маркировку не помню, должно быть что то вроде 232/485/
jenia2007b
Объясни мне тупенькому, как ты мог разьемы перепутать, там даже скосы для этого сделаны, и цветом отличаютсЯ. Изменено пользователем Starik
А вот этого не заметил :(
@HIPPO, А ниче удевительно её увидешь если его выпаять, называется он чип согласования в оригинале макиркется RS232/485, хотя может иметь и аналоговое обозничение типа LM и цыфарки.
Не, я не разъемы между собой, я разъем питания вверх ногами одел. Там у меня плохой совсем штеккер, разбитый, одевается в любую сторону, несмотря на скосы... А я недоглядел.
Что посоветуете в итоге - чинить, выкинуть?
Что за компаратор? Можно ли его и RS232/485 заменить - заработает?
чинить, выкинуть
Проше выкинуть, если есть знакомые кто телефоны чилито мож и возьмутся, но опять же неоходимо будет найти вот этот чип.
А че париться если переходник OBD2 = 2*2 стоит 8$.
Еще раз извиняюсь за терминологию. У меня есть 2 провода - один 16 контактов, штеккер папа х 2 разъема по 2 контакта мамы (к разъемам в машине), второй - USB х 16 контактов мама в корпусе с контроллером.
Видимо сгорела схема как раз во втором - в первом вроде схем нету. Вроде первый же и есть переходник ODB2 = 2x2, а менять надо второй?
Изменено пользователем jenia2007b
Или же можно как-то использовать ODB2 = 2х2 без второй части?
сама плата в OBD2 находиться, 2*2 это просто провода к пинам, там ниче нет, хотя может присутствовать оптопривязка для зашиты от статического электричества.
Starik
так а что имелось в виду тогда насчет 8 долларов за переходник? Ведь сломана вторая часть?
сей девайс ни разу не видел вживую, но как электронщик могу сказать, что прямые руки и паяльник могут тебе помочь.
ну и микросхемки, если спалил тоже потребуются. вскрытие вобщем покажет можно ли что-то с этим сделать.
Кто может показать что мне нужно купить чтоб самому считывать ошибки!
Мотор VR6 1994г.в .
Как понять какой именно нужен шнур ,адаптер , программа продается всместе со всем этим.
Еслеб еще и фото хоть увидеть что именно нужно.
Боюсь, не смогу определить, что сгорело. Как тестировать микросхемы для меня - полная загадка.
Там все на smd. Фен от паяльной станции - вещь!
@Вовка, а вот то, что обсуждается, то тебе и надо ;) Т.е. кабель USB - OBD II, переходник OBD II - 2x2, ну и прога VAG-Com, VAGTool, VCDS и т.п.
Изменено пользователем HIPPO
короч завтра к вечеру раскожу что к чему и где взять, я спать пошел.
Мотор VR6 1994г.в .
вот такая штука тебе нужна. Новые продаются по 700р. На Авито их куча!
http://www.avito.ru/items/sankt-peterburg_zapchasti_i_aksessuary_vag_kom_311_409_vag_com_adapter_dlya_diagnostiki_78291327
есть возможность закажи этот, у нас в Краснодаре он стоит1700, поэтому из за бугорья заказал. обд2
+ 2*2 18 $ единственный ккосяк ждать месяц.
А где заказать? Я бы заказал, конечно! :)
