jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2012 Всем добрый день! Я пока совсем не разбираюсь в теме, так что заранее приношу извинения за неточности в описании. Машина - Passat RP Mono-motronic. Купил адаптер ВАГ-КОМ. Подключил к нетбуку, все заработало, ошибки посмотрел. Через месяц решил повторить - и перепутал полярность, втыкая провод питания. Переткунл правильно - но, видимо, было поздно - адаптер больше не заработал. При тесте пишет Port Found, Interface not found. Что делать - я не знаю. Попробовал перепрошить MProg'ом - так mprog зависает на сканировании безрезультатно... Подскажите, есть ли шанс еще его восстановить. Может быть кто-то, понимающий в теме, возьмется... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пекарь 23 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2012 У меня такая же фигня.. Тока я полярность не питания, а самого разьема перепутал.. лампочка вроде горит на адаптере, но соединять не хочет=)) Но это было на предыдущем пассате, а на нынешнем нету разьемов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2012 Вот-вот, у меня тоже лампа горит, да.. Электронщики, откликнитесь, пожалуйста! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2012 У меня такое было. Сгорел компаратор, замена не помогла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пекарь 23 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2012 У меня такое было. Сгорел компаратор, замена не помогла. это в самом кабеле или где-то в мозгах? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2012 В кабеле. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2012 (изменено) это в самом кабеле или где-то в мозгах?НА кабеле, кстати его замена и непоможет, там еще подгорает нога на чипе маркировку не помню, должно быть что то вроде 232/485/ jenia2007bОбъясни мне тупенькому, как ты мог разьемы перепутать, там даже скосы для этого сделаны, и цветом отличаютсЯ. Изменено 7 Июня 2012 пользователем Starik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2012 там еще подгорает нога на чипеА вот этого не заметил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2012 @HIPPO, А ниче удевительно её увидешь если его выпаять, называется он чип согласования в оригинале макиркется RS232/485, хотя может иметь и аналоговое обозничение типа LM и цыфарки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2012 Не, я не разъемы между собой, я разъем питания вверх ногами одел. Там у меня плохой совсем штеккер, разбитый, одевается в любую сторону, несмотря на скосы... А я недоглядел. Что посоветуете в итоге - чинить, выкинуть? Что за компаратор? Можно ли его и RS232/485 заменить - заработает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2012 чинить, выкинутьПроше выкинуть, если есть знакомые кто телефоны чилито мож и возьмутся, но опять же неоходимо будет найти вот этот чип. А че париться если переходник OBD2 = 2*2 стоит 8$. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2012 (изменено) Еще раз извиняюсь за терминологию. У меня есть 2 провода - один 16 контактов, штеккер папа х 2 разъема по 2 контакта мамы (к разъемам в машине), второй - USB х 16 контактов мама в корпусе с контроллером. Видимо сгорела схема как раз во втором - в первом вроде схем нету. Вроде первый же и есть переходник ODB2 = 2x2, а менять надо второй? Изменено 26 Мая 2012 пользователем jenia2007b Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2012 Или же можно как-то использовать ODB2 = 2х2 без второй части? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2012 сама плата в OBD2 находиться, 2*2 это просто провода к пинам, там ниче нет, хотя может присутствовать оптопривязка для зашиты от статического электричества. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2012 Starik так а что имелось в виду тогда насчет 8 долларов за переходник? Ведь сломана вторая часть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VadimVG 19 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2012 сей девайс ни разу не видел вживую, но как электронщик могу сказать, что прямые руки и паяльник могут тебе помочь. ну и микросхемки, если спалил тоже потребуются. вскрытие вобщем покажет можно ли что-то с этим сделать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2012 Кто может показать что мне нужно купить чтоб самому считывать ошибки! Мотор VR6 1994г.в . Как понять какой именно нужен шнур ,адаптер , программа продается всместе со всем этим. Еслеб еще и фото хоть увидеть что именно нужно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2012 Боюсь, не смогу определить, что сгорело. Как тестировать микросхемы для меня - полная загадка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2012 (изменено) прямые руки и паяльникТам все на smd. Фен от паяльной станции - вещь! @Вовка, а вот то, что обсуждается, то тебе и надо Т.е. кабель USB - OBD II, переходник OBD II - 2x2, ну и прога VAG-Com, VAGTool, VCDS и т.п. Изменено 26 Мая 2012 пользователем HIPPO Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2012 HIPPOСпасибки , завтра пойду искать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2012 короч завтра к вечеру раскожу что к чему и где взять, я спать пошел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2012 Starik спасибо, жду с нетерпением! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пекарь 23 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2012 Кто может показать что мне нужно купить чтоб самому считывать ошибки! Мотор VR6 1994г.в . Как понять какой именно нужен шнур ,адаптер , программа продается всместе со всем этим. Еслеб еще и фото хоть увидеть что именно нужно. вот такая штука тебе нужна. Новые продаются по 700р. На Авито их куча! http://www.avito.ru/items/sankt-peterburg_zapchasti_i_aksessuary_vag_kom_311_409_vag_com_adapter_dlya_diagnostiki_78291327 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2012 есть возможность закажи этот, у нас в Краснодаре он стоит1700, поэтому из за бугорья заказал. обд2 + 2*2 18 $ единственный ккосяк ждать месяц. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2012 А где заказать? Я бы заказал, конечно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
