maksim-koverin
Проблема с картой ATI HD 6970
есть какие ещё мысли
Убери автоматическую перезагрузку при авариях.
и еще посмотри наличие вздувшихся конденсаторов на материнке и видюхе.
посмотри поточней греется ли южный мост.
если не знаешь то южник у нас нижний.
я сталкивался когда он отваливался и комп не включится. что бы так как у вас временами я такого не видел.может и есть но тогда я думаю он должен грется, после нагрева отвал и происходит. но я с таким не сталкивался.
Изменено пользователем nemirofff
Обязательно . Но только завтра . И кстати , если я обнаружу вздувшийся кандёр , что мне с ним делать ?Сам то я паятель тот ещё .
Когда менял фидяху пыль всю выдувал? попробуй снять видяху и пылесосм вытянуть пыль из гнезда видяхи. Было примерно похожий симптом вылечил прочисткой гнезда пыль иногда коротила поэтому через 5-10мин вылетало синий экран
Я пропылесосил его весь, через пол часа как начал искать решение проблемы  в инете . Увы - не помогло.
мож кто с форума перепаяет. я далеко :bw: к сожалению
Это где ?
Спасибо !  Я понял .В конце концов я свой карбюратор победил , ну и с этой бякой , чёрт побери , совладаю .
      А пока работа зовёт . Завтра вторая часть плясок с бубном .На сегодня всем спасибо .
В общем и целом - комп ожил .
 Обо всём - вкратце ...
 1  В Гатчине мне сказали , что виной всему  " комплексная ошибка системы  и необходима перестановка оной ... "
 НО  !  Сегодня наверно звёзды смотрят в мою Вырицу , случаем , попался мне попутчик , по дороге с Гатчины до Куровиц . Я ему про свой гемор изложил и , среди прочего , был дан совет --- " А почему бы вам не поменять термопасту на видяхе ... " .
2   Приезжаю . Меняю . И. Та даамМ . Чётрт побери - всё работает . Ураааааа !!!!! .
3   Вот , теперь самое интересное  . Её там вообще не было . Дурдом !
 Карта просто банально перегревалась . Ёлки палки  .
4 Сижу и отмечаю эту победу над гриндерами буржуйскими  бутылочкой вискря  . Чего и ВАМ желаю !
5        :a110:  :buhlo::a110: ---
Странно, а как же
Ставил обратно старую карту со своими дровами - всё то же
Там тоже внезапно термопаста высохла?
Странно, а как же
 Я обратно её и не ставил сегодня  . Завтра попробую . Извини . Гулямс с с .
Я к тому, что если-б дело было в отсохшей пасте у новой видеокарты - то после установки старой видеокарты все глюки бы пропали, а по факту - они продолжались. Значит дело в чем-то другом, имхо...
предложу свое мнение.
контакты на видюхи или в pci-e на матери могли немного типа окислется.  и на новой и на старой которая лежала. он вытащил.,  вставил, вытащил , вставил вот они немного типа шлифанулись. сталкивался с такой проблемой но на оперативке. школьная стерка в таких случаях рулит.
 а то что доктор хотел развести на мать я был скорей всего прав))) и еще бабла срубить за данные и установку новой.)))
