nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2014 (изменено) есть какие ещё мысли Убери автоматическую перезагрузку при авариях. и еще посмотри наличие вздувшихся конденсаторов на материнке и видюхе. посмотри поточней греется ли южный мост. если не знаешь то южник у нас нижний. я сталкивался когда он отваливался и комп не включится. что бы так как у вас временами я такого не видел.может и есть но тогда я думаю он должен грется, после нагрева отвал и происходит. но я с таким не сталкивался. Изменено 21 Ноября 2014 пользователем nemirofff Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вагоновожатый 173 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2014 есть какие ещё мысли Убери автоматическую перезагрузку при авариях. и еще посмотри наличие вздувшихся конденсаторов на материнке и видюхе. Обязательно . Но только завтра . И кстати , если я обнаружу вздувшийся кандёр , что мне с ним делать ?Сам то я паятель тот ещё . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
playhard 6 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2014 Когда менял фидяху пыль всю выдувал? попробуй снять видяху и пылесосм вытянуть пыль из гнезда видяхи. Было примерно похожий симптом вылечил прочисткой гнезда пыль иногда коротила поэтому через 5-10мин вылетало синий экран Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вагоновожатый 173 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2014 Я пропылесосил его весь, через пол часа как начал искать решение проблемы в инете . Увы - не помогло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2014 Это где ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2014 есть какие ещё мысли Убери автоматическую перезагрузку при авариях. и еще посмотри наличие вздувшихся конденсаторов на материнке и видюхе. Обязательно . Но только завтра . И кстати , если я обнаружу вздувшийся кандёр , что мне с ним делать ?Сам то я паятель тот ещё . мож кто с форума перепаяет. я далеко к сожалению Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вагоновожатый 173 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2014 Это где ? Спасибо ! Я понял .В конце концов я свой карбюратор победил , ну и с этой бякой , чёрт побери , совладаю . А пока работа зовёт . Завтра вторая часть плясок с бубном .На сегодня всем спасибо . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вагоновожатый 173 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2014 В общем и целом - комп ожил . Обо всём - вкратце ... 1 В Гатчине мне сказали , что виной всему " комплексная ошибка системы и необходима перестановка оной ... " НО ! Сегодня наверно звёзды смотрят в мою Вырицу , случаем , попался мне попутчик , по дороге с Гатчины до Куровиц . Я ему про свой гемор изложил и , среди прочего , был дан совет --- " А почему бы вам не поменять термопасту на видяхе ... " . 2 Приезжаю . Меняю . И. Та даамМ . Чётрт побери - всё работает . Ураааааа !!!!! . 3 Вот , теперь самое интересное . Её там вообще не было . Дурдом ! Карта просто банально перегревалась . Ёлки палки . 4 Сижу и отмечаю эту победу над гриндерами буржуйскими бутылочкой вискря . Чего и ВАМ желаю ! 5 --- Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2014 Карта просто банально перегреваласьСтранно, а как же Ставил обратно старую карту со своими дровами - всё то жеТам тоже внезапно термопаста высохла? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вагоновожатый 173 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2014 Карта просто банально перегреваласьСтранно, а как жеСтавил обратно старую карту со своими дровами - всё то жеТам тоже внезапно термопаста высохла? Я обратно её и не ставил сегодня . Завтра попробую . Извини . Гулямс с с . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2014 Я обратно её и не ставилЯ к тому, что если-б дело было в отсохшей пасте у новой видеокарты - то после установки старой видеокарты все глюки бы пропали, а по факту - они продолжались. Значит дело в чем-то другом, имхо... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2014 предложу свое мнение. контакты на видюхи или в pci-e на матери могли немного типа окислется. и на новой и на старой которая лежала. он вытащил., вставил, вытащил , вставил вот они немного типа шлифанулись. сталкивался с такой проблемой но на оперативке. школьная стерка в таких случаях рулит. а то что доктор хотел развести на мать я был скорей всего прав))) и еще бабла срубить за данные и установку новой.))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
