Если что извиняюсь за повторную тему,но я не нашел.Делал ли кто,стоит ли?Если есть таковые порекомендуйте в какой сервис лучше обратиться?
А Это надо делать? O_O
@greenpassat, А какой смысл? Вроде не деФцит. Может рубануть с плеча и купить новые-ровные и хорошие? Поставил и помчал, а так сними, отнеси, подожди и т.д.
Чота мне кажется что точить пассатовсике диски бессмысленно, так как они и так не дорого стоят, проточка наверняка выйдет дороже или сопоставимо по цене...
@BigHarry, и что к проточенным, что к новым дискам всеравно придется покупать новые колодки. Иначе старые колодосы огорчат диски.
2000руб проточка плюс замена колодок,тоже вроде не дорого...А новые диски какой фирмы и в какую цену оптимально брать?
а ты их с какой целью собираешься протачивать????? биение руля? либо поверхность плохая и не нравится? коррозия? либо что то ещё? думаю после ответа вопрос будут конкретнее ответы.
лично при мне человек приехал на шиномонтаж, у него било руль при торможении, спросил сколько стоит,поможет ли, дальше поехал снял диски, привёз на другой тачиле, его диски вставили в станок , проточили, завёз в гаражик , приехал к ним поблагодарить и показать хороший результат-отсутствие биения при торможении, приехал и уехал довольным как слон!
За невентилируемый VAG 357615301 в экзисте цена средняя 1800р., Brembo - 800р, Metelli - 600р.
Не вижу смысла точить при таких ценах на новые диски.
Купил год назад Brembo,через пару месяцев началось биение руля,не большое совсем,далее в автосервисе показали из-за чего оно было,не совсем ровный правый диск,при этом посоветовали ничего не делать,т.к. может обточиться со временем и все придет в норму,предположение не сбылось,биение наоборот становится все сильнее,в дождб не ездил,обкатывал новые доволно долго.
Я четвертый год езжу на брембо, все нормально.
А мы недавно сами точили на МВ Вито прямо в гараже. Передок на подпорках, включаешь скорость, и вперед точильным камнем.
Правда не вышло из этого ничего хорошего. Новые диски всё равно пришлось покупать.
ничего хорошего
конечно,таким способом на ТАЗах с барабаноф только фаску можног снять :eo:
Поднимем. Актуально.
Где можно точнуть диски? Желательно север
А ценник -то какой?
а я хз, чем меньше тем лучше
А ценник -то какой?
Минимум 500 рэ стоит, по моему лучше новые тормозные диски купить.
@dedsaintp, это где за 500 рэ точат?
если диски не супер проблемные,то 1000 за пару -приемлемая цена.
+1 При цене на наши диски это правильное решение.
ok, где сделать?
Тема не о том где и какие купить диски, а о том где их можно не дорого проточить.
Один такой диск стоит от 2300 и заканчивая 3800. А т.к. катаны они меньше года, то думаю вполне резонное желание.
ok, где сделать?
колодками проточешь...
