nebo72 0 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2012 (изменено) а свечи сухие. не заводится. провода с датчика оборотов( подсос) снимал-одевал в монике жужжит. как будто бензин обратно выпирает, а не засасывает. вообще менял термостат. снимал гур. снимал помпу. радиатор. генератор. все собрал, не заводится. может подогрел? грм проверяли метки на месте. трамблер вынули переставили. сам я из орла. подьехать не смогу. Пассат 1.8, 90й год рп. Изменено 2 Июня 2012 пользователем nebo72 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2012 как будто бензин обратно выпирает, а не засасывает.Сними крышку моника и посмотри - что там реально происходит с бензином. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2012 Может трубки местами перепутали нагнетания и обратку? Ну так, мало ли... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nebo72 0 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2012 просто начал сильно кипеть даже на трассе. здесь на сайте нашел как менять термостат. занялся. заодно высверливал длинную шпильку натяжителя насоса гура. отломил болт в крышке термостата. тоже высверлил. пришлось еще снять и помпу. выломил переднюю крышку радиатора, жду новый. пока заварили пластмассу на старом, не течет. трогал только защиту нижнюю грм. там посыпались кусочки пластмассы. думал попало под грм и чуть проскочил. проверили все метки совпадают. больше никакие шланги и прочее не трогал. искра хорошая, сильный запах бензинаи влажный моник под крышку прет а не внутрь. что то там закрыто?? читал здесь как менять, а само устройство не понял что куда зачем? и еще вопрос. когда были постоянно большие обороты. сам методом тыка нашел датчик. а в мастерской не смогли найти разьем для подключения компьютера. движок рп 90й год 7й месяц. видимо джетроник. есть еще подозрение что подогрел. останавливался по несколько раз. стоял обдувал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2012 высверливал длинную шпильку отломил болт выломил переднюю крышку радиатора Чота как-то многовато вандализма... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nebo72 0 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2012 (изменено) сам сломал только радиатор и болт крышки термостата. ставил старую крышку, а она уже выгнута по старой резинке. хорошо там сквозное отверстие, поставил болт с гайкой. пришлось снимать гур и помпу. и нижнюю защиту грм. а шпилька натяжителя насоса гура уже была сломана. тоже взял длинную шпильку с гайкой, не стал нарезать резьбу. теперь нигде не течет, не капает. но не заводится. как будто бензин не засасывает а прет обратно из под крышки. Изменено 3 Июня 2012 пользователем nebo72 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2012 Сними крышку и посмотри, откуда он там прет, может прокладки форсуночные уже не держат или откуда-то с клапана выливает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAH 40 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2012 Я конечно не спец, но согласен с предыдущими ораторами, вскрой моник посмотри, что реально происходит, проверь не забита ли форсунка, да и в обще его надо периодами разбирать и чистить, хуже не будет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nebo72 0 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2012 прочел здесь еще раз про грм и метки распредвала сзади должна быть на точке соприкосновения клапанной крышки с корпусом. газовым ключом отпустил натяжение ремня. скинул со звездочки рв. прокрутил его. надел натянул рукой затянул опять разводным ключом. вынул трамблер опять переустановил. завелось и ездиет. даже не греется. который парень с том мае менял мне грм тоже про метки не знал. ставил по клапанам. моник трогать побаиваюсь)) спасибо всем. никогда в жизни в питере не был))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
