СерегаНН 1 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2012 Вобщем 3 дня назад купил Passat B3 90го года двиг. 2Е. РХХ был отключен. Старый хозяин сказал что подключал его только зимой для прогрева. При его подключении двиг. заводится, прогревается, а затем холостые начинают плавать, приходиться его отключать.Без него при прогреве надо подгазовывать. При включении зажигания вроде гудит(если подключен) сопротивление его обмоток в норме. Снимал его он продувается - так и дожно быть? Прочитал много разнообразных тем по этой проблеме - в башке каша. Посоветуйте, что далать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2012 так быть не должно,попробуй поставить заведома рабочий на пробу и будет ясно в нем дело или дальше капать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СерегаНН 1 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2012 а с PF подойдет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2012 Клапан нужно просто отрегулировать, это делается винтом в торцевой горловине. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СерегаНН 1 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2012 Перебрал механическую часть РХХ, отрегулировал поставил, гулять холостые перестали. Но холостой помоему великоват. Пробовал убавить, снял фишку с синего температурного датчика - двигатель заглох, с надетой фишкой двигатель не реагирует на винт регулировки ХХ. Еще мне кажется где то есть подсос воздуха, и на всякий надо поменять ДТОЖ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СерегаНН 1 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2012 Прибавил холостой снял фишку с ДТОЖ пргазовал, убавил холостой (двигатель почти глох) надел фишку - холостые опять большие где то 1100 -1200 но стабильные. Вопрос - как убавить холостой ход? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2012 А что регулировочного винта на дросселе нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2012 КСХХ(РХХ) продуваться не должен,если сейчас клапан нормально работает а холостые не отрегулировать,то для начала нужно проверить клапан вентиляции картерных газов,тот что стоит на клапанной крышке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СерегаНН 1 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2012 У меня при снятии фишки с ДТОЖ глохнет двигатель, почему?, пожалуйста скажите, те кто знает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILAN 15 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2012 А как холостые регуировал? Нужно прогреть мотор,дать поработать есму минуту,скинуть разъем с ДТОЖ ,прогазовать 3 раза больше 3000об/мин и настраивать. Попробуй при снятом разъеме винт быстро крутить против часовой стрелки,чтобы не успел заглохнуть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
modnoff 1 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2013 КСХХ(РХХ) продуваться не должен,если сейчас клапан нормально работает а холостые не отрегулировать,то для начала нужно проверить клапан вентиляции картерных газов,тот что стоит на клапанной крышке. здорово дружище....помоги не могу понять в чем дело....короче я почистил карбо-очистит дросельные заслонки потом Клапан стаб холостого хода и клапан картерных газов.......после проделанного повысились холостые обороты, были 600 650 а стали 1300 1400 в среднем...полез копать и нашел оборванный провод на синем температурном датчике и запаял....обороты убавились до 1100 1200 и все ...((((может клапан тупит холостого хода,говорят в нем резиновая мембрана есть и она может порваласть от карбо-очистителя.....ПОМОГИ ПОЖАЛУЙСТА ЕСЛИ ЗНАЕШЬ КСХХ(РХХ) продуваться не должен,если сейчас клапан нормально работает а холостые не отрегулировать,то для начала нужно проверить клапан вентиляции картерных газов,тот что стоит на клапанной крышке. КАК ПРОВЕРИТЬ КЛАПАН ВЕНТИЛЯЦИИ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2013 @modnoff,успокойся,и перестань писать во всех темах.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
