sa-shok82 0 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2012 (изменено) доброго времени всем. машинка у меня не ехает. все началось 2 недели назад,при запуске трудно заводился,аборты не держит.начал подергиваться,появился гул из под капота.думал помпа,шум не пропал после замены вод.насоса.на данный момент черный дым при запуске и пятиминутном прогреве.поменяны крышка и бегунок трамблера,датчик температуры на патрубке и датчик в монике,зажигание выставленно.форсунку то же проверили.не едет пока до70 не прогрееца.на первой и второй передачи очень тупит Изменено 6 Июня 2012 пользователем sa-shok82 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2012 аборты не держит черный дым при запускеЛямбду не смотрели? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sa-shok82 0 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2012 нет,не смотрели.ей три месяца bosh Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sa-shok82 0 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 а теперь лямбда сдохла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 @sa-shok82, почти месяц не верил в смерть покойной лямбды!...))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 теперь лямбда сдохлаЗаправку на всякий случай поменяй заодно... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Safron77 0 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2014 Добрый день!Пацаны,помогите:мотроник 1.2.2 набирает с трудом до 4000 под нагрузкой,а дальше все,в холостую 4500 от силы,начинает строить,бензин жрет около 15/100,свечи чёрные в саже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
