Iskander1988 3 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2012 доброго времени суток! Стоит дизель, 1.9. И вот вопрос, на холодный двигатель долго накачивает дизель топливный насос. Примерно секунд 15... Это нормально? Или все таки насос умирает... ( При этом, на ходу двигатель работает ровно, без перебоев и скачков оборотов... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tungus 9 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2012 Откуда это на дизеле у тебя взялся топливный насос кроме ТНВД? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Iskander1988 3 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2012 Я, конечно, могу что-то путать... Но то что накачивает дизель в мотор (слышен характерный звук) - и это накачивание идет очень долго... Вот и хочу узнать, это норма или все таки есть проблемы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2012 при повототе ключа зажигания щелкает электромагнитный клапан и включаются свечи накаливания. никаких подкачивающих насосов нет и не нужно,тнвд сам засасывает из бака солярку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Iskander1988 3 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2012 Т.е. и ждать не надо, пока этот тнвд не перестанет закачивать, можно заводить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2012 дружище-это у тебя компрессор ц.з.кочает воздух,а не тнвд. ждать надо только свечи накаливания. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mead 0 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2012 у тебя в воздух в системе наверно, назад уходит соляра Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Iskander1988 3 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2012 Саряла да - назад откачивается. Не без этого... Ну, в общем, главное, что это нормально, что долго идет звук тнвд при зажигании... И он не умирает, как я думал... Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
