Марийка 0 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2012 (изменено) не уверена, но надеюсь сюда. доброго времени суток. такое дело, у меня Пассат 91 года, бензин 1,8. есть огромное желание поменять движок на больший объем, желательно турбо. в Алматы достали "умные" советами - а наф... тебе, или еще лучше - смени машину. для меня это исключено. я люблю свою девочку и ни за какие деньги с ней не расстанусь. но она слабенькая, и медленная. личное мнение. если есть вариант менять, то на что стоит менять, и что попутно нужно сменить??? цена мало волнует. на СТО уже обжигалась, теперь предпочитаю все что могу делать сама ну или "выносить" мозг мастерам. а то по молодости нас обеих поменяла топливный фильтвр, только потом увидела, что меня поимели, оставив старый жестокая правда жизни. интересует только факт касательно машины, стоит или нет, если - да, то на что? что менять еще вместе с движком. буду благодарна за советы. по документам - в курсе. заранее спасибо. Марийка. Изменено 12 Июня 2012 пользователем Марийка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2012 +1 к мнению о замене машине. Попробуйте найти не укатанный Б3 с могучим мотором (PG, VR6). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2012 +1 к мнению о замене машине. Попробуйте найти не укатанный Б3 с могучим мотором (PG, VR6). не так это бывает просто мне тоже хочется VR6, 2е конечно едет бодро, но мне не хватает, а продать рука не поднимается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2012 (изменено) Ну если рука не поднимается, покупайте ещё один, а свой оставляйте. (совет относится исключительно к этой теме, т.к. топикстартер указал что цена мало волнует. Изменено 12 Июня 2012 пользователем пассатчик с 98г Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
salvador 55 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2012 покупать битый гольф4 с мотором 1.8 турбо и ставить всё с него. получаем современный мотор с мощьностью 150-240 лошадей 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Марийка 0 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2012 (изменено) Спасибо. а объемом побольше что можно????? продажа машины - ИСКЛЮЧЕНА !!!!!!!!! просто хочется хороший движок. а кроме движка что менять еще надо будет????? Изменено 13 Июня 2012 пользователем Марийка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2012 кроме движка что менять еще надо будет?Наверно еще придется бензонасос поменять, если у тебя сча моник - то там всего 1.2 давление, что для оборотистого движка будет явно мало. Может и топливопровод поменять придется, вдруг у тебя от старости где-то подрастрескался и кады в него впулить давления побольше - прорвет нафиг... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemiyBIG 30 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2012 А какая мощьность сейчас и на сколько хочешь увеличить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILAN 15 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2012 просто хочется хороший движок. а кроме движка что менять еще надо будет????? по уму еще надо менять тормоза на более мощные, может быть коробку,чтобы она смогла переварить крутящий момент, ну и проводку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2012 И выпуск тоже... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
darkmatter 5 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2012 похоже тут и так PG с пиленым G60 на маленьком ролике Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morozik 15 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2012 если менять на более мощный мотор, то надо менять проводку, топливную аппаратуру, мозги, приборку, подвеску, тормоза. Короче останется только кузов. Я могу понять, если Ваш мотор застучал и заменя неизбежна, но в этом случае проще и дешевле продать свое ведро и купить ведро с мотором поболее. ЗЫ. А Марийка это от нации или как? Может соседи? С Марий Эл??? Йошкар-Ола, вернее Царевококшайск????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2012 ot moschnogo motora passat rulit'sya normalno ne stanet, a koli tak postavit' vr6 s ego rodnoy podveskoy chtobi gonyat' nado dr avto Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Марийка 0 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2012 (изменено) morozik соседи - нет. я из Алматы это имя такое - Марийка. смесь прусов и поляков, ну и так по мелочи. так, что касается движка. мой не стучит, ну не фонтан, но в норме. проводку - в марте всю поменяла, у меня был страх- что коротнет. продажа девочки - исключена. с учетом того сколько в нее уже вложено - я не верну то- что потратила. она у меня просто для души теперь. так как для работы собираюсь взять аудюху универсал. а ее просто хочу сделать для себя, ради себя и врагам на зло. Изменено 14 Июня 2012 пользователем Марийка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2012 Я АБФ вместо 9А поставил.Бюджет в районе 30тыр+свой труд,правда через 1000км капиталить пришлось с заменой блока-бюджет в районе 15тыр+труд.Можно и компрессор поставить,но это в мои планы не входит,мне хватает 150 коней,да и Пассат не самолёт.А гоняться,так лучше гольфа тогда построить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morozik 15 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2012 проводку - в марте всю поменяла, у меня был страх- что коротнет. Совсем не для этого менять придется. Просто у других моторов и проводка под другой мотор. Разные провода на разные мозги к мотору, разные провода к другим датчикам. Ну провода к задним и передним фарам останутся. А щиток приборов тоже возможно под замену с проводкой. Дело Ваше, но ...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2012 Меняется только моторная коса. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денчик161 0 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2019 (изменено) Привет всем поменяю двигатель б3 vr6 2литра с компресором на 1.6 Изменено 17 Ноября 2019 пользователем Денчик161 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
