После моих приключений с генератором/аккумулятором, а именно заводки с толкача после безуспешных попыток покрутить ключом - сначала пропал обдув, т.е. все скорости обдува вентилятора. Пассивный обдув при движении пропускал холод в салон, т.е. всё холодильничало...
На следующий день завёл Пассатину без проблем, появился и обдув, и, соответственно, негнетаемый мотором вентилятора и никуда не пропадавший - кондейный холод. Как просто сделать человеку хорошо? Сделать плохо, а потом вернуть как было! :pardon:
Но не долго радовался я - при следующей заводке автомобиля климат перестал холодить. Компрессор запускается, ничего машиной не задевал, особым перегрузкам не подвергал...
Ошибки:
4122 (мотор температурной заслонки) - эта была всю жизнь, некоторые алгоритмы работы действительно странные, сейчас не об этом
4124 (мотор вентилятора)
2312 (ДТОЖ)
3224 (датчик давления)
Что происходит? Куда оперативно слазать-поглядеть что не так? Кто может помочь в возвращении в строй "ненужного в наших широтах" климат-контроля?
Из всех ошибок что описаны пожалуй можно слазать-поглядеть это в мотор температурной заслонки.
Ну и я бы еще проверил (пропаял) реле мотора вентилятора. 105 или 106 - не помню какое на Б3 ставится. Из-за него скорее всего иногда не включался вентилятор печки.
С датчиком давления наверное ничего не сделаешь кроме как саму фишку проверить.
А вот насчет ДТОЖ у меня вопрос: Саня, а он у тебя какой стоит? Ты его с тех пор так и не менял?
а сброс мозгов обычным отключением аккумулятора не помогает? ошибки потом снова возникают?
датчики можно опросить в диагностическом режиме... и ДТОЖ и датчик давления показывают, что с ними происходит...
Вентилятор печки включался у меня всегда, т.е. подобной периодической проблемы не наблюдалось.
Да, реле можно глянуть, я точно не помню, но может даже его Виртахепо уже тюнячил даже.:bw:
ДТОЖ не менял, насколько помню.
Как всё это горе может быть связано с безуспешными попытками завода машины традиционным способом?
Не пробовал пока... Попробую.
А с чего появились безуспешные попытки завести ключем? Может пора КГ замка зажигания поменять?
Перед заводкой с толкача необходимо имитировать попытку завести с ключа. В положении "стартер" пропадает напряжение на шине "Х". По этому сигналу климат видит что мотор типа запустили и можно работать. Без этого возможно климат будет работать только при определенной скорости. А может и вообще не будет. Точно не скажу, т.к. наверное зависит от версии прошивки блока. Ну и есть ли разница в этом плане между климатами Б3 и Б4 не знаю.
А вот если компрессор запускается, а холода нет - тут надо смотреть сами трубки на испаритель. Если холодит, то значит мотор температурной заслонки завис в положении "тепло" и надо его лечить.
Вентилятор запустили, спасибо Poni. Был сгоревший силовой предохранитель и беда-беда с разъёмом к блоку предохранителей.
Что со включением компрессора кондея - надо разбираться. Запускается, но только если реле принудительно замкнуть.
Может и вправду мало давления в системе, поэтому и не запускается?
И года не прошло, но мало ли от чего разгерметизировалось где?
Есть мысль и желание съездить померить давление. Если оно всё же есть - отомстить датчику давления...
Кстати, насчёт датчика давления - а он как-нибудь диагностируется? Как понять плохо ему или хорошо? Кстати, он довольно мерзко жужжал и сильно вибрировал всё время - примерно как зуммер...
Померили давление. Спасибо AlexFolks'у. Оно есть и в норме. Грешу на датчик давления, он какой-то унылый - не жужжит, не дёргается... Как его проверить, не разгерметизируя систему ради этого?
он же датчик - там активного ничего нет... вроде как жужжать нечему...
насколько понимаю, он должен снимать три состояния давления...
низкое - тогда компрессор не запустится... нормальное - тогда всё работает в штатном режиме... высокое - тогда компрессор временно отключается, чтобы ничего не взорвалось... :fg:
на датчике четыре контакта, соответственно они по какой-то схеме замыкаются и размыкаются в зависимости от давления...
у меня сейчас климат работает без ошибок... могу снять характеристику с датчика, если вопрос ещё актуален...
Вобщем, вопрос актуален... Надо этого датчика как-то проверить. Думаю, что я не умею... :)
... хотя может быть он и не дискретные значения даёт, а плавную характеристику имеет, надо собрать побольше данных
привожу результаты замеров.
при рассоединении разъёма на колодке датчика проверяем сопротивление.
между синим и синим проводами - короткое замыкание. все остальные в любом сочетании - обрыв...
на отсоединённом разъёме в сторону блока климата замеряем напряжение (чтобы проверить проводку)
желтый/черно-желтый - 0 вольт
жёлтый/синий - 0 вольт
жёлтый/черный - 0 вольт
чёрно-желтый/синий - 11.5 вольт
чёрно-желтый/чёрный - 0 вольт
синий/чёрный - 11.5 вольт
в диагностическом режиме параметр 3224 (датчик давления) выдаёт значения:
- при работающем двигателе - 10 или 11 в любых режимах работы двигателя при любых оборотах. может быть это десятичные значения, а может быть двоичные флаги режимов... требуется пронаблюдать...
- при включенном зажигании и неработающем двигателе выдаётся значение -0 (минус ноль)...
надеюсь, информация окажется полезной, при необходимости могу продолжить изыскания...
если требуются уточнения - спрашивай как можно скорей... в воскресенье улетаю на крайний север дней на десять...
интернет будет, но до пассата не смогу дотянуться...)
Давай я тебя найду в городе в пятницу в первой половине дня? Быстрее будет, а то у меня и мультимометра нету даже...
Да какие еще данные собирать если есть схема климата. Алексей Delphine перерисовывал из схемы обычного Б3 климата именно под эту схему что у Ласта. Датчик давления сдвоенный. Логику maxximum правильно описал.
Не знаю каких данных не хватает, но у меня многое не так, если сравнивать с измерениями Максксимума... :bw:
Спасибо ему же за замеры.
привет с Крайнего Севера!
до отъёзда не успел выложить, забегался...
теперь, благодаря жене, Tino, оставшейся в С-Пб, выкладываю результаты измерений с Lastомобиля.
Между массой и проводами разъёма:
жёл=0
чёр-жёл=12 В
чёр-син=0
чёр=12 В
Между проводами в разъёме:
жёл-чёр-жёл=12
жёл-син=0
жёл-чёр=12
чёр-жёл-син=12
чёр-жёл-чёр=0
син-чёр=12
На разъёме датчика
1-2 - кз
1-3 -обрыв
1-4 - постоянной меняется (15-180 Ом)
2-3 -обрыв
2-4 - постоянно меняется (в том же диапазоне)
3-4 - обрыв.
P.S. я не гарантирую, что на моём автомобиле всё идеально, а только привожу результаты измерений для сравнительного анализа, климатроник ошибок не выдаёт, к работе климата никаких претензий нет... по весне вылазила ошибка 3224 (датчик давления или недостаточно фреона в системе), после заправки у АлексФолкса(писал благодарность в его теме) ошибка пропала даже без сброса мозгов, и всё сразу заработало отлично...
P.P.S. мне тут подумалось, что может быть и не лишний плюс, а скорее лишний минус (что даже более вероятно, провод с нарушенной изоляцией где-то коротит на корпус или что-то подобное). при прозвонке с массой у тебя только два раза 12 В встречается, а в разъёме - трижды...
предлагаю способ проверки датчика (на ваш страх и риск, долговременно этим режимом не пользоваться, использовать только минуту-другую)...
можно попробовать сэмулировать правильную работу датчика.
отсоединить разъём от датчика и замкнуть те контакты, на которые приходят синие провода. остальные не трогать
если при этом компрессор включится - значит - проблема в датчике или в давлении.
перед этой процедурой сбросить ошибки путём отключения аккумулятора на несколько минут...
Изменено пользователем maxximum
У меня косы полностью перемотаны. Изолячию проверял везде.
не исключаю и того варианта, что у меня где-то обрыв массы, который у вас в этом случае оказывается "лишним"... (однако у меня всё работает правильно)
сейчас нет схем под рукой, книжки в петербурге остались, а здесь инет ужасный, страницы по пять минту обновляются... если сможете сбросить схему в максимально компактном размере, я бы её покурил...
В датчике давления должны быть замкнуты контакты с двумя синими проводами. На один из этих контактов датчика давления поступает сигнал включения компрессора с блока управления климатом (минус). С другого контакта датчика давления сигнал уходит на реле, расположенное возле бачка ОЖ. Плюсовой провод на это реле (серо-зеленый) проходит через термостат защиты от замораживания испарителя. Термостат тоже должен быть замкнут.
Вобщем разобраться чего именно не хватает на реле - плюса или минуса и уже смотреть либо датчик давления либо термостат.
Если при перемыкании этого реле компрессор включается, значит термовыключатель (коричневый в тройнике ОЖ) в норме и замкнут (контакты 1 и 4).
Last, а реле то само целое? Мы ж его тебе меняли в прошлый раз, т.к. щелкало, но контакты не замыкались. Поставили 53 релюшку обычную. Проверь ее на всякий случай.
...термовыключатель (коричневый в тройнике ОЖ) в норме и замкнут (контакты 1 и 4).
Он у меня дохлый походу. Сегодня промеряли ДТОЖи в тройнике - четырёхконтактный один полудохл, второй сдох. Цвета не запомнил. :(
Может ли быть проблема в этих датчиках, в смысле невключение компрессора из-за кого-нибудь из них?
Кстати, стрелка температуры на приборке также полегла.
Попробую проверить... Точно, припоминаю замену, а я уж было и забыл. :)
Только из-за коричневого термовыключателя. Но если ты замыкаешь контакты реле (возле бачка ОЖ (у тебя сейчас оно 53 если не менял)), и компрессор включается, значит термовыключатель в порядке.
Термовыключатель:
контакты 1-4 замкнуты. Если правильно помню, то 1 контакт - зеленый провод, а 4 контакт - желтый провод.
контакты 2-3 разомкнуты
Термовыключатель поменял, поставил оригинальный. С ДТОЖами тройника должно быть по сей день всё в порядке.
Остался правда вопрос о том, какой должен стоять датчик в патрубке на печку? Посмотрел сегодня - у меня там, к примеру, синий датчик торчит... Может ли он отрицательно влиять на работоспособность системы, а в частности - на запуск компрессора?
На сегодняшний день... давление в системе есть, при замыкании контактов реле 53 у расширительного бачка (так и не менял) - компрессор запускается, холодит как в иномарке.
Под руководством Энтони по телефономосту диагностировали с Де Люксом сегодня опять систему. Сравнивали с тем, как всё это организовано на Серебристой Стреле. Кстати, у Де Люкса релюхи совсем другие там - пяти- и шестипалые. У меня - две четырёхпалые. С соответствующей разницей в выходящих из колодки проводах...
В итоге, при прозванивании датчика давления (ошибка та же осталась) поставлен диагноз - смерть транзистора в блоке управления климат-контролем. С самим датчиком наверное всё в порядке. Надо глядеть-паять блок.
Кто может подсказать характеристики этого транзистора?
Спасибо за помощь в поисках и диагностике Антону и Кириллу! :hat:
Надеюсь, что в этот раз получится разобраться до конца...
Махни мозги для начала и посмотри запустится или нет
Это конечно идеальный вариант.
Почему диагностировал смерть транзистора - у меня блок лежит с точно такой же неисправностью. На выходе включения компрессора (2 контакт 28 контактного разъема) появляется +5 вольт (управление транзистором) вместо положенного минуса.
Если не забуду - посмотрю сегодня блок и спишу маркировку транзистора. Мне кстати тоже надо будет такой транзистор заиметь, чтобы свой блок починить.
Изменено пользователем Antony
У меня блок сейчас снят. Могу дать на 1 день
Если там риска для блока нет :)
Спасибо Илье Virtahepo - только что позвонил и сказал маркировку транзистора.
В общем нужен вот такой:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/34600/ZETEX/ZTX650.html
Если не найдется в продаже - нужно будет подобрать аналог.
Вот описание такой же проблемы:
http://forum.auto.ru/vw/899814/
Но какой он поставил транзистор не указал. )))
На среду заказал 4 штучки ZTX651. От 650-го отличается, судя по таблице, напряжениями:
Ucb=80В вместо 60В и Uce=60В вместо 45В.
