nextlost
Вентиляция картера
Подскажите. На двигателе PF круглое устройство на клапанной крышке, что это? Ясно что это система вентиляции картера, но в моём случае не понятно клапан это или что. При попытке дуть в оба штуцера сопротивления нет, при всасывании так же. Прочитав пару статей в сети стало ясно что клапан должен быть, и даже должен работать, так как его поломка будет влиять либо на повышенный расход масла либо на нестабильный ХХ (на что кстати многие жалуются в теме Digifant, может это и есть причина?)
Короче, хочется понять, что это для чего и как должен работать.
Может мой просто сломан, но: по Exist номер на корпусе 075 129 101 не пробивается. В Elcats нахожу по схемам 023 129 101, но не очень то он похож.
Так же на фото, рядом с моим "Клапаном" видно датчик (на фото в красном круге), что это уже года два не могу узнать.
Заранее спасибо.
это круглое устройство и есть редукционный клапан системы вентиляции картерных газов =) в нем стоит мембрана, если заткнуть оба боковых штуцера и всосать воздух с нижнего патрубка (который вставляется в клапанную крышку), то клапан должен сработать - должен произойти небольшой щелчок, тогда клапан рабочий.
Таки штуцера всего два, сбоку и снизу.
пардон =) тогда сбоку затыкать надо один патрубок.
@nextlost, Ну а смашиной то какие проблемы? Я вот на 2Е почистил, так у меня расход топлива заметно уменьшился!.....
машина ужасно заводится, можно крутить до смерти акума и ничего. Бензин в рампе есть, под давлением. Бензонасос при вкл. зажигания отрабатывает. Свечи мокрые. Форсунки проверил тестером - все ок. Искра есть, на всех горшках. Свечи новые. ДТОЖ заменил, хотя старый по тестеру рабочий. Проверил все что мог тестером все в норме, даже расходомер. Снял клапан ХХ и дроссель промыл оба. Ничего не помогло. Вот и стал грешить на всякую ерунду типа вент. картера.
Сегодня сутра завелась (плохо но завелась) проехал 1 км. едит хорошо, заглушил и все, не заводится, посодил стартером акум. Сижу в машине пишу пост. Может есть кто на ВО свободный, дотащить до сервиса.
может ГРМ перескочил?
нет проверял
Еще может "соскочило" зажигание.
Поехал в евроавто - диагностировали смерть мозгов. Если у кого есть предложения буду рад.
Ребят. Чем можно помыть клапанную крышку(внутри), в частности то место откуда выходят картерные газы? Там сеточка стоит. Может какой нибудь кислотой растворить там весь шлак, собравшийся за более 20 лет работы. Сосед поменял клапанную крышку, так у него масло выдавило из под прокладки O_O . Поставил старую все ок.
Промывка никакая не помогает,сам выжигал горелкой и промывал керосином.Чистота теперь в сетках.Но выжигать аккуратно, сетку первую до красна не греть.
@геннадий, Выжечь м................м, а это мысль. Надо попробывать. Спасибо за идею :buhlo:
а это мысль
Самое быстрое, можно даже строительным феном...
Во, а до меня не дошло, Бывает. :dv07:
Изменено пользователем vitaliy41
