Лаймант 0 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2012 Снова Привет Товарищи! Страшно бывает ездить в тёмное время суток. Дело вот в чём... Переодически то мрачно горит ближний свет то здоровски ярко(хотелось чтобы тускло небыло( естессно)) + ещё одна балячка когда тускло горит свет (работают медленно дворники, падача омывающей жидкости на лобовое стекло тоже в 3-4 раза хуже) Пробывал ставит лампочки в фары помощнее, чуть получше стало светить. Обратился в дорогую в нашем городе контрору... Записался к электрику.. Неисправность не устранили, но только подозрения на монтажный блок(блок предохранителей) сделали. Якобы с акка подача идёт на блок а после на фары и отдача на фары в 2 раза меньше(это при ближнем свете), а при дальнем всё в норме подаёт. Кто что может сказать по этому поводу ? Или может это проблема в кнопке переключения света ? Подскажите кто что понял о чём я) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2012 можно релюхи поставить на фары,запитать их прямо от АКБ,будешь приятно удивлён. А на счёт перебоев в напряжении я бы пригляделся к генератору! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лаймант 0 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2012 Генератор проверили, всё в норме. можно релюхи поставить на фары,запитать их прямо от АКБ,будешь приятно удивлён.А я не вспыхну??)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2012 Если грамотно поставить, то только галогеном. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лаймант 0 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2012 (изменено) Вот в сущности Видео http://vk.com/video10061676_162927610 Изменено 20 Июня 2012 пользователем Лаймант Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2012 а при выключенном зажигании как работает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Радик Т. 5 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2012 (изменено) думал чёто интересное,судя по названию темы...а тут...эх... хм...уже отредактировали Изменено 20 Июня 2012 пользователем Радик Т. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2012 Если с геннадием точно все в норме - то ищи где хреновый контакт или может периодически включается какая-то неведомая хрень, отжирающая некисло тока. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2012 Так на расстоянии не определишь. Если кроме фар и другое эл.оборудование обесточивается наполовину, то похоже на пропадание зарядки акума. т.е. подача тока от гены. Но вот где и как ... ??? Непонятно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2012 для начала надо измерить напряжение на малых и больших оборотах ...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лаймант 0 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2012 @alex50, надо попробывать! спасибо за совет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2012 ..не попробЫвав, нельзя говорить об исправном техническом состоянии генератора..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bozuzu 0 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2014 Так на расстоянии не определишь. Если кроме фар и другое эл.оборудование обесточивается наполовину, то похоже на пропадание зарядки акума. т.е. подача тока от гены. Но вот где и как ... ??? Непонятно... Было дело - двигатель вообще погас, сдох акк. Выяснилось - нет зарядки. Сняли РР - щётки изношены дальше некуда. С новым реле-регулятором всё пришло в норму. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2014 Пермяки наступают))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2014 наступаютДа ладно, пока он только еще всего одну тему откопал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2014 ждём-с некрологов))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
