Baster
как подобраться к штатным задним динамикам в универсале
Хочу поставить динамики в штатные места в багажнике универсала. Собственно как туда подлезть? нада весь пластик откручивать и снимать или как-то легче их установить можно?
Легче не будет... Откручивай всю боковину.
пичалько :( я надеялся что там примерно такая же ситуация как с передними, сетку снял и ставь :) тогда стоит подумать, стоит ли ради мелких овалов разбирать кучу пластика, или делать полку под большие...
Вообще я снимал когда шторку ставил...Там недолго вроде.
вообще не долго, да и овальчики не маленькие, я тебе скажу.
только смотри, чтобы правилно снять пластик, на котором колонка, необходимо еще открутить один саморез около ремня сверху, иначе заломаешь
Блин, друзья-товарищи, выручите пожалуйста, есть где картинки, какой и где крепеж, чтоб до динамиков задних добраться? все что видел вроде открутил, но блин гдето держит и все тут, а на силу тянуть боюсь, потмоу что вечно все в таких случаях ломаю!
на боковых стеклах защелки стоят.наверное они держат.потяни пластик вверх.
защелки-отметил стрелочками.кружочками обвел-где стоят саморезы
Изменено пользователем vik48rus
Просто так не подсказать, надо видеть что открутил и где держит...
Сегодня зашёл в аудио питер, купил овальчики, выбора не было особо, только одни подходящего размера, мистери какие-то, их и взял... ставятся действительно не сложно, первый динамик и протяжка проводов заняли минут 30-40, ибо всё внимательно разбирал, чтоб ничего не сломать и не пропустить :))) второй уже минут 10 на всё про всё ушло... помимо них стоят 10см динамики в торпеде, и всё :( звука от них я не услышал, разница только в том, что музыку теперь слышать и сзади сидящие пассажиры =))
Мистери это Китай,звука от них добъёшся если они как минимум 16дюймов и запущены через усилок а голова у тя какая стоит??
л
ставь в шторку и не насилуй мозг
Не, в шторку жалко, мне место нада часто, а динамики будет проблематичнее вынуть нежели шторку :)
Голова тоже китайская какая-то... soundmax кажется... купил её как временную замену умершему пролежню, но так с ней и остался)))
Ну вот а ты звука хочешь....... :ei: Хоть бы "Пионерку" старенького воткнул,толку бы больше было,про "Алпайн"я молчу+саб+усилок+пищалки@Baster,
саб мне пихать некуда, жалко место...
Да и не нужно мне мегазвука, просто хочется слышать что-то когда с открытым окном едешь )) Зимой меня вполне устраивают два мелких динамика в торпеде...
Тогда Дружище нистоит и говорить о звуке А сабики сейчас есть и "манюни" под седушки.....
@Baster,
по пассатовские сидушки нет ничего. Везде торчать будет. Изменено пользователем dj-kapitan
Я на качество и не замахиваюсь :) мне просто чтоб слышно было, яж глухой немного :(
про "Алпайн"я молчу
Ставил себе в сарай Алпайн,звука нет,
Как нить приеду на Додже,там "Алпайн" стоит,звук есть!!его неможет небыть,ну или он гдето рядом)))Короче послушаем.@Taxmen,
@Ярослав,на Додже может и есть,а на Пассате звука нет.
Возможно и так,у моей "Пионерка" старенький ещё Япошка,бубнит там чего-то но раскачивать его непробывал... @Taxmen,
я вставил алпайн, и 4 джэбээлки в штатные места. 10000р.звук есть но мало.просит низов.
спинку не забыл откинуть? под ней есть винтики
Изменено пользователем X-rayfil
ребята, подскажите какой размеров овалов становится в сарай сзади в штатные места?
4 на 6 дюймов.Редкие но найти можно.Китай фуфло полное(бесполезная трата денег)
