Passka
АБС: гидроаккумулятор или нет?
Проблема началась около 2 месяцев назад, когда впервые стал замечать, что при нажатии педали тормоза стали синхронно загораться и сразу тухнуть лампа АБС и стояночного тормоза. На эффективности тормозов сначала это не отражалось. Прошло 2 месяца и теперь стал замечать: при резком торможении педаль уходит в пол, машина едет дальше, через секунды 2-3 схватывает. Если тормозить плавно - то по городу тормозов хватает, но ездить страшновато... Перерыв интернеты, понял, что проблема, скорее всего, в гидроаккумуляторе (черная груша сзади АБС), который по своей неисправности не обеспечивает нужного давления в системе, и поэтому загораются лампочки и такое торможение. теперь 2 вопроса:
1. Правильный ли ход мысли или есть еще варианты?
2. Есть ли у кого в Питере гидроаккумулятор ненужный на продажу?
Заранее спасибо за ответы
а может это насос через свою мембрану пропускает?
через лампочную диагностику сказало "главный клапан(1222), и передние два датчика колесных"
сами спрашиваем,сами отвечаем...
каковы мои дальнейшие действия
искать и устранять неисправность :en:
ок, что я и делаю на форуме...
а без флуда?
Вот смотри: едешь, едешь, лампы не горят, нажимаешь тормоз, загораются лампы... а гидронасос в этот момент включается?
А выключается скоро?
А когда приходишь с утра к постоявшей ночь машине и включаешь зажигание, гидронасос сколько секунд работает до потухания лампы?
А до отключения?
А АБС вообще работает?
А до отключения?
включается и сразу выключается - типа вжжжжжиииикк - при каждом нажатии на тормоз
к постоявшей машине - специально считал - 3 секунды
абс как функция не работает, но и лампа неисправности абс не горит постоянно! только при нажатии!
Походу да, ГА кончился...
У меня валялся, но я подарил кому-то из местных за ненадобностью.
Изменено пользователем Акс
он может кончиться? в смысле азот что ли внутри? или пружина - что там...
спасибо)
ГА - деталь полностью механическая, там азот и мембрана, всё.
Случаи выхода его из строя крайне редки, однако описываются в литературе)
Я бы попробовал перекрутить рабочий ГА и посмотреть, что изменится.
В принципе, ГА редкостью не является, опять-таки по причине неломучести.
я попробовал, но вот до конца не допер с давлением в системе.
по мануалу нужно качнуть педалью 20-25-30 раз, педаль должна стать ватной и тогда уже крутить
так вот тут получается: гидроаккум не работает, давления в системе не должно быть такого огромного
я качал 30 раз - педаль деревянная...
пробовал скрутить - сил не хватило... попробую еще...нормальным инструментом...
а не мог он завоздушиться никак?
или кислануть?
Педаль и должна встать колом :by2:
"...продиагностировать же гидроусилитель тормозов, в случае чего, можно так: разрядить аккумулятор давления (АД), выключив зажигание и нажав на педаль тормоза 20-25 раз (некоторые руководства говорят про 25-30 раз). Педаль станет "ватной". Откройте капот...С уважением, Дмитрий Орлов. "
Ну если и должна встать колом - то дело только в откручивании. А потом в прикручивании назад. Большое спасибо!
у меня было тоже самое и ошибка та же 1222,дело оказалось в насосе
а какова цена вопроса по насосу, если вдруг придется менять?
по работе не дорого,а вот насос за сколько найдёшь бу,о новом я даже не думал,так как стоит он нереально дорого,я нашёл за 1,5 рубля,но оказался не рабочим XD пришлось в итоге вакуумник вкорячивать
Это
Это крайний вариант...Это вообще сложно?
Нет.
Мне кажется в нашем городишке никто этим не занимается... Самому это реально сделать?
И еще заметил сегодня катался: на скорости педаль в пол - 2 секунды катится как катилась, а потом все-таки сильно так прижимает, то есть тормозит - откуда усилие берется, если это гидроаккумулятор?
Поставил вакуум. Все обошлось 2000 р и полдня в гараже. Тормозит хорошо, хоть и педаль внизу. Спасибо всем, кто давал подробные ответы.
"И еще заметил сегодня катался: на скорости педаль в пол - 2 секунды катится как катилась, а потом все-таки сильно так прижимает, то есть тормозит - откуда усилие берется, если это гидроаккумулятор?"
А оттуда и берется. Вседствие малой производительности насоса. Ты нажал на тормоз, в ГА давления нету, вот и едет твой Passat пока насос не накачает 150 bar.
Вернул АБС на место, подвернулся ГА рабочий за 500 р, все великолепно работает. Даже лампочка АБС не горит.
