vena52 134 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2012 Привет мужики!Подскажите мне ,где купить конденсатор на видеокарту бочонок электролит FZ 76, 16 V 1000, дело в том что у меня начал моргать экран черным полез смотреть карту,а там один кондер взорван сверху! Я так понимаю на Юноне можно ,а еще где?Дело в том,что народ пишет ,что если кондер поставить аналог, то карта может и не прижится!Видеокарта стоит GF8600 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2012 еще где?В чип-дипе: http://www.chipdip.ru/product0/563371684.aspx Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2012 Игорь привет!Я боюсь что там только аналоги! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lion2006 16 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2012 Че то мне кажется что это бред по поводу того что мол кондер не приживется. В нем нет никакого ПО. Ставить такой же по параметрам и все. Соблюдая полярность Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2012 только аналоги!Фигня это все, у конденсатора (электролитич) есть три ключевых характеристики: емкость, вольтаж и температурный диапазон. Аналог/не аналог - это все от лукавого, в твоей видюхе - тоже китаец установлен. ЗЫ. Вместо 16V поставь 25V - это с запасом будет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2012 Игорь спасибо!Понял ,значит в магазине возьму схожий по параметрам! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2012 Игорь спасибо!Понял ,значит в магазине возьму схожий по параметрам! И уточни что для компа чтобы на 105 градусов дали. И +1 к BigHarry. На 25V ставь если место позволяет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр C 124 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2012 поддерживаю, всю жись ставлю, и все нормально. проверь заодно остальные емкости... они бывает и не вздуваются... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2012 Прокатись на ЮНОНУ - там найдёшь любую муйню, которую в магазинах "днём с огнём" - и ценник порадует! емкость, вольтаж и температурный диапазон. - а так-же токи утечки, скорость саморазряда и процент отклонения от заданных характеристик... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2012 а так-же токи утечки, скорость саморазряда и процент отклоненияЭто уже не ключевые характеристики, хотя может в определенного вида аппаратуре они не менее важны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 0 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2012 Еще здесь, на Ваське, можеш посмотреть http://www.megachip.ru/catalog.php?open_code=06 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
