Nikopol 5 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2012 Вот такая история друзья, ездил сегодня по работе по трассе намотал 500км. и что заметил (при чем не первый раз) при нажатии в тапок на 5передаче после 120 где то в этом роде, то появляется запах бенза и через некоторое время пропадает, при ослаблении давлении на педаль, и на 4передаче такое бывает если примерно с 70 до 100 так втопить, и на 3передаче если с 40 до 90 выжать запах легкий есть но везде все очень сухо 3 раза перепроверил, что может быть, кто сталкивался? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2012 а если стоя на нейтрали? на таких же оборотах!... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2012 Возможно ссыт где-то в районе моника, ну а сухо - потому что бенз испаряется от горячего двигла, а запах - успевает проникнуть в вентиляцию... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2012 (изменено) ты за уровнем масла наблюдал??? Изменено 27 Июня 2012 пользователем lavash Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikopol 5 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2012 а если стоя на нейтрали?на таких же оборотах!...Чуть есть, если долго погазовать. Возможно ссыт где-то в районе моника, ну а сухо - потому что бенз испаряется от горячего двигла, а запах - успевает проникнуть в вентиляцию...Найти бы где, на ходу под капот то, не залезишь, а газуя на месте ниче не видно( ты за уровнем масла наблюдал???Масла уровень, ты думаешь я запахи перепутал?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2012 @Nikopol, .. нет никакой связи с движением на разных передачах! Ищи на месте утечку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikopol 5 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2012 нет никакой связи с движением на разных передачах! Ищи на месте утечку. Так сухо на месте, а запах есть, может внутри моника что-то происходит? Расход и тяга в норме. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2012 может из багажжника вонять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikopol 5 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2012 может из багажжника вонятьЯ и туда уже добрался, все сухо блин может гдето из вентиляции бака? Так при чем тогда прогазовки, оно наверное постоянно воняло б. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2012 Так при чем тогда прогазовкиКлапан грят чаще открывается на высоких оборотах. Но ведь если где-то утечка из этой системы - то запах вряд-ли был бы, воздух бы тянуло из места утечки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikopol 5 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2012 Клапан грят чаще открывается на высоких оборотахЧто за клапан? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vilyan 4 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2012 (изменено) Неделю назад почувствовал слабый запах бензина в салоне. потом больше, и больше... Тянуло из-под капотного пространства. В конце концов оказалось, что прохудился резиновый патрубок на выходе из топливного фильтра. А он вообще стоит рядом с задним колесом под салоном... Но запах-то шел из-под капота... Изменено 28 Июня 2012 пользователем vilyan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрюха 0 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2012 посмотри подушку под моником! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2012 Что за клапан?Клапан вентиляции бензобака/адсорбера. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikopol 5 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2012 А как его чистить, кто-то уже чистил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2012 как его чиститьЧего чистить? Моник? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikopol 5 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2012 Чего чистить? Моник?Извеняюсь сразу не уточнил, ардсорбер вентиляция бака - вроде как то так... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2012 Зачем чистить адсорбер? Запах в салоне - вряд-ли из-за адсорбера, иначе бы под капотом тоже пахло, если адсорбер насосался бы бензина. Пары из адсорбера поступают прямиком во впускной коллектор, и никак не могут попасть куда-то в другое место. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2012 Зачем чистить адсорбер? Запах в салоне - вряд-ли из-за адсорбера, иначе бы под капотом тоже пахло, если адсорбер насосался бы бензина. Пары из адсорбера поступают прямиком во впускной коллектор, и никак не могут попасть куда-то в другое место.А шланги-трубочки? Всяко бывает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2012 А шланги-трубочки?Снимал я шланг с адсорбера - ну не пахнет практически, и тем более - этот запах в салон не дойдет, растворится. Но проверить не помешает, тем более что шланг адсорбера под капотом практически весь на виду. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2013 (изменено) ну так что решили проблему с запахом бензина в салоне при езде?))такая же ерунда уже на протяжении года, причём т.к. зимой окна естественно закрыты, бензом не пахло вообще, как лето ,так начинает пахнуть ,особенно чувствуется при открытых окнах, скорей всего как то связано с испорениями, возможно в баке,но как я понимаю запах идёт из-под капота, на холостом не пахнет, никакой утечки нигде нет , расход в норме,вообщем всё как и Nikopol )) Изменено 11 Июня 2013 пользователем Deagent Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikopol 5 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2013 Не, не решил, опять лето и опять иногда попахивает..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2013 напасть какая-то Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2013 Заткни плотной тряпкой на время вход воздуха в салон, закрой окна - если продолжает пахнуть - значит сосет откуда-то сзади, где бензобак, или уже снизу - от магистрали, может там небольшая утечка... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikopol 5 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2013 Вариант! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
