Chuckie 0 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2015 Решили проблему? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IGGI 24 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2015 Да, такая же проблема. Никак не могу решить. При первичном осмотре никаких признаков утечек и т.д. Причем запах бенза появляется только при открытых окнах... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg088 9 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2015 (изменено) тоже попахивает.кто нашёл решение проблемы-отзовитесь. Изменено 13 Апреля 2015 пользователем serg088 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2015 В районе адсорбера не капает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2015 Вот у меня тоже была такая проблема, с открытыми окнами пахло бензином постоянно,ды даже и в салоне был запах. По осени проверил клапан-работает. Задался целью и сделал разборный абсорбер, полностью чистил, заменил уголь, вот скоро будем тестить с открытыми окнами. (подробнее есть отчёт на драйв2) Ну так на скидку скажу, что в салоне вообще нет запаха, посмотрим как будет с открытыми окнами Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chuckie 0 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2015 Как вариант может засасывать пары через гнилое крыло около крышки бензобака? Пока что нет возможности заварить, вот думаю может не у меня одно такая проблема из-за такого косяка с кузовом? Вычитал на форуме ниссана, там решилась эта проблема реставрацией дыр)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2015 Как вариант может засасывать пары через гнилое крыло около крышки бензобака? Пока что нет возможности заварить, вот думаю может не у меня одно такая проблема из-за такого косяка с кузовом? Вычитал на форуме ниссана, там решилась эта проблема реставрацией дыр)) врятли Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chuckie 0 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2015 Я замечаю такую проблему у себя только в теплую погоду, когда, собственно, бензин лучше всего испаряется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikopol 5 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2015 Ну у меня не только в теплую, неделю простояла в гараже закрытая, и в салоне и в багажнике чуствуется легкий запах бензина. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2015 Ну у меня не только в теплую, неделю простояла в гараже закрытая, и в салоне и в багажнике чуствуется легкий запах бензина. а не может быть кольцо что держит корпус насоса, на перекос закручено и не до конца прижимает уплотнитель? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikopol 5 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2015 Та я там уже даже герметиком подмазал, до фени... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2015 Бывает что магистраль выхода паров из бензобака где-то по пути разрушена, проверить ее тоже в принципе можно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikopol 5 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2015 Ну там наверное много разбирать надо, а чет не охота тем более когда ездишь каждый день и на улице не жарко, то запаха нет, скорее всего может и вентиляция бака, за день успевает выветрится, а пока стоит в гараже накапливается... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2015 По факту запаху бенза больше неоткуда взяться, кроме как из магистрали бенза или из магистрали паров. Если повреждена магистраль бензопровода - то запах был бы более ярко выражен и наверняка капало бы где-нибудь. Если такого не наблюдается - остается магистраль утилизации паров или покалеченный адсорбер. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey-54 0 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2015 Блин такая же херня, только у меня еще и расход какой то коняческий, проверил следующим образом, заправил до полного, проехал 110 км, заправил снова до отсечки, влезло 15,5 л хотя комп показывает 11,2. Кто нибудь решил проблему с запахом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2015 я кажется решил!..... заглянул под трубу от фильтра и увидел такое.........прямо оттуда тянуло запахом бензина прямо в салон.))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikopol 5 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2015 а при таком патрубке расход тебя устраивал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2015 не текло........ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IGGI 24 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2015 Решил проблему. Лично у меня запах бена с выхлопнухой проникал через щель между багажником и уплотнителем. Сделал - теперь езжу, не токсикоманю))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
