AVen 2 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2012 Обломалась свеча при откручиваниивычитал, что есть спец приблуда, чтобы выкрутить оставшуюся частьЕсли кто-нибудь умеет, помогите ...нахожусь на юге города Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
darkmatter 5 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2012 сочувствую Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2012 мне помогли токаря, когда то перенарезать резьбу на цилиндре, на Народного ополчения 201. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2012 http://vr6-club.ru/viewtopic.php?f=7&t=10 Самый нормальный способ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AVen 2 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2012 http://vr6-club.ru/v...ic.php?f=7&t=10 Самый нормальный способ думаю не подойдет ,т.к я фонарем светил там осталось сквозное отверстие .... боюсь клей туда капнет и тогда ппц буду завтра искать где купить экстрактор .. если кто знает -посоветуйте где купить желательно не юге .т.к машина одна всего )которая стоит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2012 При чем тут клей? Клей в принципе нафиг не нужен, вбиваешь туда биту звезду и выкручиваешь, зри в корень!) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2012 У меня такая ломанная свеча лежит . Парнишка на Г4 закручивая свечи сломал . Мотор 1.8 20клапанов. Выкрутили заломышь треугольным напильником без особого усилия. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AVen 2 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2012 (изменено) ВСЁ СДЕЛАЛ !! Купил в магазине "би-би" набор экстракторов за ~350 руб Выглядит так (упаковку выкинул) Подошел самый большой экстрактор из набора(№5) : к нему купил головку 12 гранную Перед операцией залил все WD еще вчера ,добавил еще с утра ( ну и еще в цилидры залил немного ... все равно масло жрет ,мало ли немного раскоксуется ) Вставил все это дело в часть свечи что в цилиндре , немного подзабил ..,далее друг помогал держать вороток по центру ( можно подложить что -нибудь что бы не съезжал в бок ..) и с усилием (даже почти без прокрутов) все открутилось ... Далее на случай если железная стружка попадет в цилиндр (я купил телескопический магнит за 180 руб который по диаметру проходит в свечное отверстие и поёрзал по цилиндрам перед тем как вкрутить новые свечи .. Вот свеча : Так что не все так страшно как казалось Надеюсь эта тема поможет тому у кого произойдет такая беда.. Изменено 1 Июля 2012 пользователем AVen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
darkmatter 5 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2012 самое главное, чтобы была уверенность, что никакого кусочка там не осталось... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AVen 2 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2012 завел погонял на холостых минут 7 вроде норм ! да осколков быть не должно ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2012 можно длинный метчик заточить,тоже пошло бы.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sladyy82ru 4 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2015 Была такая хрень на корчах вазовских тоже заточил болт по-моему на двенадцать в виде конусного четырёх гранника первый раз забил провернуло второй раз забил расперло и обломало.пришлось искать гайку под ключ 19 сточил её где-то до 7мм.высотой и просверлил не помню каким сверлом ну чтоб отверстие в гайке было как можно больше и приварил во внутрь и только так открутил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
