alex1965
Помехи при радиоприёме
Народ, кто знает, почему при подключении в гнездо прикуривателя любого адаптора (просто кабель для подключения навигатора или видеорегистратора) идёт сильная наводка на авторадио, шум в динамиках, 90% понижение качества приёма радиосигнала?
Не берусь утверждать, но у меня была проблема в самой магнитоле. Недавно поставил новую, и никаких помех нет. Но...
Решил проблему помех на радио, при воткнутом прикуривателе. Помогли автоэлектрики
Как оказалось: магнитолка с прикуривалкой впитаны в одно место. Мне сделали скрытую проводку, удлиннили провод и запитали через другой предохранитель. Все чисто и прекрасно!
Есть варианты фильтров. Ставятся внутри торпеды.
Изменено пользователем Vitalis
Спасибо, попробую перезапитать магнитолу от другого предохранителя.
Варианта исхода 2.
1. У грамотных электриков поставить фильтр (знаю где).
2. У пассатов прикуриватель питается с магнитолой от 1 цепи, от этого и помехи. Переподключить.
У меня так было, то мне сделали скрытую проводку на регистратор, а прикуривалку переподключили на другую цепь.
Помехи дает китайская зарядка для регистратора), если брать оригинальную от нокии помех меньше)
Такая же фигня с помехами!!! Пока не разобрался!!!
Ставьте фильтр на магнитолу. Стоит он порядка 200р продают на авторынках.
И тогда наплевать на зарядки.
Как хоть выглядит???
