Talgat 0 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2012 недавно завелся всё нормально поехал мыть авто как подьехал стали плавать обороты дымить чёрнотой из глушака и троить движек! загнал на СТО двигатель в моноджетроник в отличном состоянии сказали проблема в электронике! проблему не устранили((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2012 поехал мыть авто как подьехал стали плавать оборотыНе понял - это после помывки произошло или до? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Talgat 0 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2012 перед помывкой как подьехал только а выезжал всё нормально было. прогрел хорошо и выехал.....кстати вчера заметил что когда машина не прогрета обороты стабильны а прогреется начинает дергаться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Polarza 0 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2012 недавно завелся всё нормально поехал мыть авто как подьехал стали плавать обороты дымить чёрнотой из глушака и троить движек! загнал на СТО двигатель в моноджетроник в отличном состоянии сказали проблема в электронике! проблему не устранили((( . Была такая же проблема, все что возможно облазили, все функционирует нормально,датчики температуры поменял на всякий случай. Ничего не помогло. Приехал домой, вырубал аккамулятор на сутки и все стало в норму. Отрубал на пару часов не помогло. Может в мозгах какая то причина, не знаю. У меня еще до кучи бензин как грузовик жрать начала. Потом мне один умелец сказал что включился режим "доехать до сервиса". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2012 включился режим "доехать до сервиса".Не слыхал, что в B3 что-то подобное было, ну разве что АКПП в аварийный режиме может включится... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Talgat 0 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2012 аккумулятор отключал я вот думаю что датчик положения дроссельной заслонки или лямбда-зонд или охл жидкости Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2012 (изменено) +1 к лямбда-зонд Изменено 5 Июля 2012 пользователем HIPPO Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Talgat 0 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2012 где лямбда зонд стоит. от куда куда ???? ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2012 где лямбда зонд стоитУ RP должен быть в выпускном коллекторе, но у литовских конструкторов может быть свой взгляд на этот вопрос, и лямбда может быть где-то дальше либо вааще не быть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Talgat 0 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2012 у меня двигатель RP ! он может просто отсоединился? надо посмотреть)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Silver_Rat 0 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2012 ВВ провода целые? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Talgat 0 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2012 да да завтра пойду новые куплю и посмотрим чё да как))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VagMan 0 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2013 Посмотри проводку к монику-ДХХ не прально работает может. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksey270 0 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2013 Подскажите пожалуйста куда подсоединяется лямбда-зонд??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strelok202 9 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2013 У тебя оторван провод на разъеме, который ты в руке держишь. Справа в косе проводов должен прятаться ответный провод. У меня так. Уходит наверх и налево вдоль моторного отсека в ЭБУ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksey270 0 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2013 от этого как бы разъёма идёт провод на датчик к трубе(штанам). вроде нечего не оторвано... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2013 от этого как бы разъёма идёт провод на датчик к трубе(штанам). вроде нечего не оторвано... а второй конец ?ищи черный повод,он в общей косе ,идущей от мозгов,и по моему он экранированный,и прикручивается к клапанной крышке(масса в смысле) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksey270 0 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2013 подскажите ещё пожалуйста,на этот датчик подаётся плюс или минус??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2013 плюсовой провод черный,оплетка от него -масса,и если есть два белых -на подогрев блямба-зонда Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksey270 0 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2013 там всего один обычный провод с клеммой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
