steiner90 0 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2012 гидравлика.сцепление в самом низу свободного хода почти нет. иногда передачи включаются с хрустом.сцепа новая Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VW2E 11 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2012 Думаю для начала попробовать прокачать цылиндры сцепления (главный и рабочий) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
d2xx 5 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 а для продолжения скорее всего поменять главный, ибо скорее всего прокачиваться оно не захочет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemiyBIG 30 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 у меня на дизельке та же проблема, педаль надо в пол вжимать что бы нормально передачу переключить, но и в исходном положении педаль сцепления заметно ниже педали тормоза стоит (а если открутить от ГЦСа то выравнивается). ГЦС менял, но на БУшный с разборки то же самое. вот подумываю шток ГЦСа удлинить на 5мм может поможет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леньчер78 0 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2012 скорее всего прокачка тебе поможет как качать знаешь ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2012 Ещё выработку проверь во втулке, на штоке главного цилиндра,которая на педаль одевается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemiyBIG 30 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2012 Меня больше смущает то, что сама педаль изначально заметно ниже педали тормоза и её не поднять, а вот если бы её исходное положение было повыше, то и сцепление выключалось бы до того как педаль каснется пола! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2012 так это и говорит о неисправности гидропривода. Устрани её, педаль встанет там, где тебе нужно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wind line 4 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2012 была такая проблема, исправилась заменой главного цилиндра сцепы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2012 либо главный, либо педальный узел лопнул. уже 4 педвальных узла сварено в тосно- статистика намекает... подергай руля в лево вправо и смотри на педальки...если шавеляться то снимай узел и проваривай, худший попадос гнилой моторный щит. удачи! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2012 это и говорит о неисправности гидропривода. В моём беда была в педальном узле... При всех новых компонентах, перечисленных тобой, всё равно дожима не хватало... Пришлось сменить весь педальный узел. (втулки и оси вытерлись почти на миллиметр) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
