ddv09 0 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2012 Ребята, помогите советом неопытному пассатчику, недавно вскоре после замены масла, заметил, что на малых оборотах начинает мигать и пищать маслёнка. газнёшь - пропадает. На холостых, средних и высоких оборотах такого не бывает. на спидометре 282000 км, машина 91 года, движок 1.8. мастер сказал, что с таким пробегом скорее всего износ движка, другой посоветовал попробывать присадку. Вот думаю стоит ли идти на полумеры или лучше действительно сразу на ремонт. за последние 2 дня ни разу не мигала. масло залито xado полусинтетика. Что посоветуете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrgvi 27 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2012 А предполагается, что присадка волшебным образом сделает двигатель новым? И до этого догадались только производители присадок, а производители масел - нет? Если хочется ездить, стоит искать проблему. Для начала замерить давление масла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ddv09 0 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2012 вот и я о том, но как сказал мастер, даже замер давления масла не даст точного ответа где потеря, то ли в насосе, то ли в движке,то есть надо искать методом тыка, а присадка я так понимаю даёт мне время насобирать на ремонт движка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
стас77708 4 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2012 замерь давление масла и компрессию!и всё понятно будет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikopol 5 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2012 Двигатель расчитан на определенный пробег, присадка может продлить его строк службы если ее использовать ЗАРАНЕЕ, а не когда клюнуло, после работы на нормальных присадках многие ремонтники не берутся за ремонт, ибо очень большая цементация получается!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuzmich191 0 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2012 У меня был Пассат с таким мотором, и те же симптомы что и у тебя, я что только не заливал в мотор, ни одна присадка не помогла, короче сделал замену колец, вкладышей, всех прокладок, расточку, пр блока птёрку головки и постели головки, замена масляного насоса, замена всех ремней, свечей праводов. после проведения всех затрат, мотор стал как новенький, пока шли запчасти на мой монор, якрокепятил блок и головку в каустической соде, паким образом промылись все отверстия и мотор стал как конфетка, желаю удачи Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лунаход 0 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2012 капиталка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2012 А у некоторых зуммер после замены масла мигает, из з а паленых фильтров! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2012 как сказал мастер, даже замер давления масла не даст точного ответа где потеря, то ли в насосе, то ли в движкеЕсли давление на нижнем датчике (на насосе) и на верхем (в ГБЦ) одинаково и меньше нормы - значит потеря в насосе. Если на нижнем норма, а на верхнем нет - значит потеря в двигателе. Передавай мастеру привет) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ddv09 0 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2012 Спасибо огромное всем за советы,понял, что сейчас обойтись малой кровью скорее всего не получится. А на будущее, уже после ремонта, стоит пользоваться какими-либо присадками в движок, трансмиссию или куда-то там ещё, или в них нет никаго смысла и пользы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikopol 5 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2012 Если присадка будет не качественная то и толку от нее будет соответственно...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuzmich191 0 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2012 я скажу тебе так, всё промоешь, всё почистишь, заменишь мёртвые детали, всё будет работать как часики, я после капиталки при каждой замене масла энеос синтетика 10-40 заливал ерку 3.5 унции мотор шептал как довольный кот. у тебя всё получится, удачи тебе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2012 Спасибо огромное всем за советы,понял, что сейчас обойтись малой кровью скорее всего не получится. А на будущее, уже после ремонта, стоит пользоваться какими-либо присадками в движок, трансмиссию или куда-то там ещё, или в них нет никаго смысла и пользы? я хадо лил в свой тазик и на 200 тыров пробега двигун выдавал компрессию в 11 очков.... и трансмиссию лил тоже хадо... и присадками только хадовскими пользовался... но кто-то здесь на форуме мне сказал что хадо - говно.... но не согласен... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ddv09 0 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2012 я скажу тебе так, всё промоешь, всё почистишь, заменишь мёртвые детали, всё будет работать как часики, я после капиталки при каждой замене масла энеос синтетика 10-40 заливал ерку 3.5 унции мотор шептал как довольный кот. у тебя всё получится, удачи тебе спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2012 заливал ерку 3.5 унции что это такое? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuzmich191 0 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2012 ER прозрачная жидкость для сглаживания трения и увеличения компрессии, вещь реальная, проверенно работает, 3.5 унции количество необходимое на 3.8 литра масла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miten79 0 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2013 ER - отрава, состоящая их хлорпарафинов. попробуйте погуглить это вещество, посмотрите из чего оно состоит...и сделайте выводы) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miten79 0 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2013 есть кстати неплохая группа в контакте, где знающие ребята сливают информацию по автохимии, включая различные присадки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2013 хлорпарафиновОткуда такая инфа?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorri2 0 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2015 тоьлТ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
corozia 5 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2015 Все эти присадки х*ерня, все это не надолго! Потом все равно ремонтируют двигатель. Убедился лично! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
