ddv09
стоит ли заливать присадки в двигатель?
Ребята, помогите советом неопытному пассатчику, недавно вскоре после замены масла, заметил, что на малых оборотах начинает мигать и пищать маслёнка. газнёшь - пропадает. На холостых, средних и высоких оборотах такого не бывает. на спидометре 282000 км, машина 91 года, движок 1.8. мастер сказал, что с таким пробегом скорее всего износ движка, другой посоветовал попробывать присадку. Вот думаю стоит ли идти на полумеры или лучше действительно сразу на ремонт. за последние 2 дня ни разу не мигала. масло залито xado полусинтетика. Что посоветуете?
А предполагается, что присадка волшебным образом сделает двигатель новым? И до этого догадались только производители присадок, а производители масел - нет? :)
Если хочется ездить, стоит искать проблему.
Для начала замерить давление масла.
вот и я о том, но как сказал мастер, даже замер давления масла не даст точного ответа где потеря, то ли в насосе, то ли в движке,то есть надо искать методом тыка, а присадка я так понимаю даёт мне время насобирать на ремонт движка :en:
замерь давление масла и компрессию!и всё понятно будет!
Двигатель расчитан на определенный пробег, присадка может продлить его строк службы если ее использовать ЗАРАНЕЕ, а не когда клюнуло, после работы на нормальных присадках многие ремонтники не берутся за ремонт, ибо очень большая цементация получается!!!!
У меня был Пассат с таким мотором, и те же симптомы что и у тебя, я что только не заливал в мотор, ни одна присадка не помогла, короче сделал замену колец, вкладышей, всех прокладок, расточку, пр блока птёрку головки и постели головки, замена масляного насоса, замена всех ремней, свечей праводов. после проведения всех затрат, мотор стал как новенький, пока шли запчасти на мой монор, якрокепятил блок и головку в каустической соде, паким образом промылись все отверстия и мотор стал как конфетка, желаю удачи
А у некоторых зуммер после замены масла мигает, из з а паленых фильтров!
Если давление на нижнем датчике (на насосе) и на верхем (в ГБЦ) одинаково и меньше нормы - значит потеря в насосе.
Если на нижнем норма, а на верхнем нет - значит потеря в двигателе.
Передавай мастеру привет)
Спасибо огромное всем за советы,понял, что сейчас обойтись малой кровью скорее всего не получится. А на будущее, уже после ремонта, стоит пользоваться какими-либо присадками в движок, трансмиссию или куда-то там ещё, или в них нет никаго смысла и пользы?
Если присадка будет не качественная то и толку от нее будет соответственно......
я скажу тебе так, всё промоешь, всё почистишь, заменишь мёртвые детали, всё будет работать как часики, я после капиталки при каждой замене масла энеос синтетика 10-40 заливал ерку 3.5 унции мотор шептал как довольный кот. у тебя всё получится, удачи тебе
я хадо лил в свой тазик и на 200 тыров пробега двигун выдавал компрессию в 11 очков.... и трансмиссию лил тоже хадо... и присадками только хадовскими пользовался... но кто-то здесь на форуме мне сказал что хадо - говно.... но не согласен...
спасибо
что это такое?
ER прозрачная жидкость для сглаживания трения и увеличения компрессии, вещь реальная, проверенно работает, 3.5 унции количество необходимое на 3.8 литра масла
ER - отрава, состоящая их хлорпарафинов. попробуйте погуглить это вещество, посмотрите из чего оно состоит...и сделайте выводы)
есть кстати неплохая группа в контакте, где знающие ребята сливают информацию по автохимии, включая различные присадки
хлорпарафинов
Откуда такая инфа??
Все эти присадки х*ерня, все это не надолго!
Потом все равно ремонтируют двигатель. Убедился лично!
