mead 0 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2012 езжу по грунтовой дороги и из багажника валит пиль.( может кто знает откуда она берется? я уже запенил винтеляцию под бампером идет в санон (незнаю как называется правильно) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexPav 1 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2012 (изменено) а эта вентиляция вообще-то для того, чтобы поток воздуха выходил из салона! лучше-бы на уплотнители лишний раз посмотрел либо уж вырезать воздушный фильтр по размеру отверстия, но не запенивать его насовсем Изменено 7 Июля 2012 пользователем AlexPav Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2012 Может как-то через отверстие для бензонасоса пыль попадает внутрь багажника? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2012 Посмотри вокруг заливной горловины. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mead 0 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2012 Может как-то через отверстие для бензонасоса пыль попадает внутрь багажника? крышка закручена и там есть уплотнительная резинка) Посмотри вокруг заливной горловины. да вот пыльно больше с правой стороны) надо завтра глянуть) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2012 Земляк, у тебя сарай? Просто у меня ващще ппц что творится в багажнике, после гравейки картоху сажать можно... В правом бардачке реально слой земли за лето собирается. Я уже запарился дупло искать, откуда сосёт не понятно... Может конечно и из под хлопухи, хотя... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
