Hawk
Восстановление раздельной Hella
ему бленда нужна
Ну- ну. Устанет искать. Потом локти кусать будет что не взял фару. Такие предложения редкость. Сколько денег хочешь за остатки оптики? Можно в личку.
Китайские.
Это понятно. Вот знать бы номер и/или где купить можно.
А кто знает номерок этих?
А то приехали фарки, решил пока не ставить, перебрать. Все смазать и так далее.
Те фишки, что выше - спасибо.
Наконец-то закончил со своими. Вот результат:
Я использовал эти:
Пистон крепления фары 181-352
Если я правильно понял, то вот:
Клипсы крепления ближних модулей. Exist 191941142 цена - 14 руб/шт
Но у меня на черных диаметр где то 9мм, а не 11мм (как на фото)
А на 9мм у них идет как на Golf, но номера нет(
А так же есть клипсы на модули дальнего (коротенькие)
Но номера так же нет. Но заказать по видимому можно (не на одном сайте замечено!)
Так же есть номера болтов регулировки!
Где найти эти пластмаски? И как левые вообще на эти болты сажаются, на клей, или просто накручиваются?
Просто накручиваются
Спасибо) А то эти две малек треснуты. Решил поменять, но наверно придется эти делать.
П.с. А так полностью перебрал, все как новенькое :)
Осталось "пистоны" дождаться, я их там много разных заказал, думаю, что кое какие встанут на дальний "как родные"
Олег, не парься с родными крутилками. Берёшь гайку М5 и барашик М5 (гайка с двумя ушками чтобы затягивать без ключа. Продают в Би- Би, стоят копейки). Накручиваешь гайку, потом барашик и гайкой контришь барашик. Колхоз, но за неимением оригинала...
@Виталий, потдержу. Оригинальные крутилки не долговечны. Пластик однако :df: не надёжен.
Можно просто 2 гайки накрутить. Но регулировать придётся ключём на 8.
а я свои перебрал и восстановил, всё крутится-вертится и родное))) а вот крышеГ нема..._)))
Лёха, у меня тоже всё оригинальное и всё перебрано и крутиться. Но не всем так везёт.
Дай хвастануть то, ну!)))
а у мине вот тоже всё оригинальное,родное. как приехало с германии, перед тем как ставить я только смазал и всё. :en:
Значит вам повезло.
У меня этих ломаных крутилок и клипс O_O целая коробочка.
У меня они слава богу немного треснуты. я думаю наверно их и оставлю
Склеил, пропаял правда немного. Но очень крепко держаться! :)
Изменено пользователем Oleg
У меня они слава богу немного треснуты. я думаю наверно их и оставлю :)
На паксипол посади, должно быть гуд
А кто нибудь знает, как снять этот винт, для ручной регулировки?
Там еще крепеж такой же круглый (может это он и есть)
А то как то пытался крутить и так и так - нифига(
Хочу электро корректоры поставить. На моих они вроде рабочие.
Олег, спасибо за номерки!
А кто-нибудь знает как правильно настроить ближний и дальний свет на разделенке?
А то сейчас как-то светит немного в разные стороны. Крутил на глаз.
Лучше в автосервис,где спеЦ оборудование есть,как на ТО. Там точно настроят,как н Тех Осмотре. А самому не так точно будет,не по стандарту...
А есть какие-нибудь проверенные места? Желательно на севере. Эх, опять лыжу с блендами скидывать придется...
Зачем? Обычно регулируют ничего не скидывая.Капот тока открыть придёцца.
hawk2212
Прибор этот думаю во многих сервисах есть,ну например на Ушинском рынке,потом у метро Озерков...
