Пекарь 23 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2012 После замены масла прошло 3000 км. За эти 3000 км я долил где-то 300-500мл. Это нормально? Машина гольф 4 2.0. А то что-то меня это чуть-чуть беспокоит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2012 Пробег-то какой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2012 Ну и какой стиль езды... Если крутишь всегда дв. сильно... может и нормально... А если "тошнишь" - то наверно много... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пекарь 23 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2012 Пробег 159 тысяч. Кручу по разному.. В основном 2.5к - 3к оборотов и переключаю передачу. Бывает и до 4 и до 5 кручу, но редко и ситуация такая, что надо выдернуть.. Точно не могу сказать сколько доливал.. Расскажу с самого начала. Купил банку масла люки моли 5 литров. Поменял масло. Вошло ровно 4 литра. Литр остался на "долив". Все было вроде в порядке, но как то раз обнаружил под машиной маленькие лужи масла. Не растерялся - прямо на дороге скинул защиту картера и увидел, что пробка сливная откручена и вот-вот упадет. Закрутил пробку, все протер, долил масло (было меньше минимума). Через пару дней проверил - все четко, все на месте. С того момента прошло 2 недели и сегодня вновь решил проверить масло и бац, а масла то и нету (на минимуме). Вот долил остатки из канистры. чуть чуть не хватило. Как-то так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2012 Следи за уровнем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пекарь 23 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2012 да вот пытаюсь.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2012 (изменено) Маслосъёмные колпачки менялись уже? И реален ли пробег? Не хочу хвастать но, у меня пробег 414 т.км. масло "жрёт" 0,5 л на 10т.км. Проезжаю 10-ку , доливаю пол литра и до замены на 15т.км. Вот это я считаю нормально. Изменено 14 Июля 2012 пользователем Andrei004 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
darkmatter 5 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2012 почему-то не первый раз слышу про моторы 2,0 на г4, что жрут масло. следи и доливай, интересен объем долива от замены до замены Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2012 не должен жрать, у меня не жрет от замены до замены например вобще Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пекарь 23 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2012 Раньше была залита полусинтетика - не жрал вообще (у пред хозяина). Я залил синтетику 5 на 30.. Машинка тянет хорошо. + 4x4 Заводится хорошо, притензий нет. Подтеков вроде как тоже нету.. По городу езжу примерно 100 км/час. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2012 (изменено) Раньше была залита полусинтетика - не жрал вообще (у пред хозяина). Я залил синтетику 5 на 30.. Это, что за синтетика 5-30, это для зимы? Надо,чтоб последняя цифра была 50,а лучше 60 для лета,тогда и расход будет нормальный. Изменено 15 Июля 2012 пользователем лерик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пекарь 23 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2012 Это, что за синтетика 5-30, это для зимы? Надо,чтоб последняя цифра была 50,а лучше 60 для лета,тогда и расход будет нормальный. Ну это температурный режим вроде. Я не разбераюсь... Я позвонил официальному диллеру и спросил какое масло заливать.. Мне сказали, что главное, чтобы спецификация была не ниже 504, а остальное на мой выбор.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
darkmatter 5 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2012 (изменено) Это, что за синтетика 5-30, это для зимы? Надо,чтоб последняя цифра была 50,а лучше 60 для лета,тогда и расход будет нормальный. омг... Ну это температурный режим вроде. Я не разбераюсь... Я позвонил официальному диллеру и спросил какое масло заливать.. Мне сказали, что главное, чтобы спецификация была не ниже 504, а остальное на мой выбор.. сколько уходит от замены до замены? может есть информация? Изменено 15 Июля 2012 пользователем darkmatter Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2012 Не хочу хвастать но, у меня пробег 414 т.км. масло "жрёт" 0,5 л на 10т.км.Не хочу тебя разочаровывать, но масло, которое давно находится в картере двигателя и купленное в пластиковой таре, это разные по эксплуатационным свойствам масла. Даже в новом моторе, в такте сжатия из ЦПГ в картер прорывается приличное количество сырых углеводородов, которые аккумулируются в моторном масле всегда, и при недостатке рабочей температуры масла - значительно повышают его уровень, а само масло из бренда превращается в разложившуюся помойку. В этой связи, при анализе расхода масла крайне необходимо учитывать рабочую темперу масла в поддоне двигателя, и если эта температура в действительности много ниже 120*С, а уровень при эксплуатации двигателя снижается медленно, то это означает, что мотор эксплуатируется на масле с бензином, причём в опасных для двигателя пропорциях! Поэтому, не следует пренебрегать замерами температур масла, поскольку этот показатель наиболее важен - для долговечности механики двигателя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дэн 6 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2012 Почитай мануал к своему авто,у меня черным по белому написано:допустимый расход масла может доходить до 1 литра на 1000км.Мотор AVU.В реалии все зависит от манеры езды,если кручу больше 4000 об/мин то и масло поджирает.А масло для VW имеет спецификацию 500,502. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пекарь 23 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2012 Мотор у меня AZH. Мануал не на русском языке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дэн 6 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2012 Вариант "А"-скачать в интернете Вариант "В"-купить книгу на Крупской. Книга у меня Bora/Jetta,на Golf 4 как я понимаю те же двигатели идут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пекарь 23 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2012 (изменено) ага) Ден, а ты доливаешь масло? и как часто? Изменено 15 Июля 2012 пользователем Пекарь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дэн 6 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2012 Доливаю,в зависимости от того как на педаль давлю,и на сколько длительное это нажатие.Но не часто. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пекарь 23 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2012 Понял, спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 Почитай мануал к своему авто,у меня черным по белому написано:допустимый расход масла может доходить до 1 литра на 1000км.Мотор AVU.В реалии все зависит от манеры езды,если кручу больше 4000 об/мин то и масло поджирает.А масло для VW имеет спецификацию 500,502. Эти допуски для предсмртного мотора и написаны исключительно чтобы отказать тебе в гарантийном ремонте когда новая машина с пробегом 50000 вдруг начинает питаться маслом. Мотор в хорошем состоянии будет потреблять не более литра (хотя литр тоже много) на 10000 без относительно того, до скольки его крутишь. Речь идет конечно про стандартные атмосферники без адовых доработок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дэн 6 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 Ну знаешь,на Пассате у меня мотор был как раз при смерти,Но масло не кушал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 Предсмертные состояния бывают разные, признаков у них может быть тоже множество, однако потребление масла литр на тысячу явственно говорит о больших проблемах с мотором. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 на Пассате у меня мотор был как раз при смерти,Но масло не кушал.Такого не бывает, даже в идеальном двигателе какая-то часть масла расходуется на угар. Повторяю, если уровень масла в поддоне не падает, то он однозначно пополняется бензином. Поэтому, снижение уровня всегда следует воспринимать - как норму, но не наоборот. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 Какая-то расходуется, но не много совсем. Бензин конечно попадает, но в правильно работающем моторе тоже совсем незначительно. По твоей логке мы бы сливали жидкую смесь бензина с маслом, а это не так Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
