Enzo 10 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 Бензина в масле в среднем около 1%, в течение всего срока службы. Попадает, испаряется....непрерывный цикл. Допуски 800-1000 гр/ккм обозначены для того, чтобы успокоить широкий круг автовладельцев. Если подросток-стритракер машину не жалеет и гоняет всреднем 5000-6500 об/мин, то такие расходы масла вполне реальны и нормальны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vilyan 4 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 Enzo, а ты не подскажешь (может знаешь), при "агрессивной" езде на синхре, какой расход масла? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 Я свой педалю очень не плохо, не ест что-то... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дэн 6 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 Бензина в масле в среднем около 1%, в течение всего срока службы. Попадает, испаряется....непрерывный цикл. Допуски 800-1000 гр/ккм обозначены для того, чтобы успокоить широкий круг автовладельцев. Если подросток-стритракер машину не жалеет и гоняет всреднем 5000-6500 об/мин, то такие расходы масла вполне реальны и нормальны. Так и я пр то же,я за рулем отдыхаю,и напрягаться-усераться не люблю,при спокойной езде автомат переключает передачи в оптимальном режиме,и соответственно угар масла минимален. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 (изменено) Попадает, испаряется....непрерывный цикл.Так я об этом и говорю, но если повысить КПД сгорания, то температура ЦПГ может понизиться до 200*С, и масло при контакте с поршнем станет недогреваться, вот тогда от бензина и повышается уровень в поддоне. Это же явление происходит и в дизелях, в зимний период года, а летом с уровнем масла всё нормально. В простых случаях эта проблема решается установкой более горячего термостата. Изменено 17 Июля 2012 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пекарь 23 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 подросток-стритракер Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 Я сказал - если... В твоем случае мне кажется ситуация ненормальна, но некритична. Я свой педалю очень не плохо, не ест что-то... Прям 5-7 тысяч RPM педалишь? Для ВРШ это же очень быстро... Enzo, а ты не подскажешь (может знаешь), при "агрессивной" езде на синхре, какой расход масла? Сама-то синхра к расходу масла отношения никакого не имеет. А по сути - не знаю. Такого не бывает, даже в идеальном двигателе какая-то часть масла расходуется на угар. Повторяю, если уровень масла в поддоне не падает, то он однозначно пополняется бензином. Поэтому, снижение уровня всегда следует воспринимать - как норму, но не наоборот. Вот не могу согласиться. На угар при правильно работающих кольцах и вентиляции картера расходуется очень мало - просто копейки. Топливо в картер попадает (в исправном моторе) в очень небольшом количестве. Частично - с прорывающимися картерными газами, частично - абсорбированное масляной пленкой. И очень быстро испаряется. Уже при 100 градусах бенз слишком летуч, чтобы накапливаться в картере. Так я об этом и говорю, но если повысить КПД сгорания, то температура ЦПГ может понизиться до 200*С, и масло при контакте с поршнем станет недогреваться, вот тогда от бензина и повышается уровень в поддоне. Это же явление происходит и в дизелях, в зимний период года, а летом с уровнем масла всё нормально. В простых случаях эта проблема решается установкой более горячего термостата. Не вдаваясь в физику "оптимизации сгорания", можно сказать, что поршень -не единственная и не всегда главная "печка" для масла в моторе. В дизелях механизм другой - ДТ испаряется гораздо хуже, прорывается в поддон больше (опять же потому что испаряется хуже, несмотря на высокое давление впрыска)...поэтому и накапливается в объеме масла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 Прям 5-7 тысяч RPM педалишь? Для ВРШ это же очень быстро... До 7 он не крутится, но чтобы весело ехалось кручу до 5 с копейками 1-2-3 педерачи, не постоянно естественно, но с утречка когда опаздываю на работу люблю дать ему просмешиться, а опаздываю я каждый день в принципе))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 Ну, это обычная гражданская эксплуатация... +Хорошее синтетическое масло с высокой температурой вспышки (низкой испаряемостью). Я, кстати, тоже не доливаю и даже не слежу. Кручу до 4000-4500 (по КАДу иногдла можно проехать быстро). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 Ну да, ничего сверхестественного . Масло мобил 5w50 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 (изменено) Частично - с прорывающимися картерными газами, частично - абсорбированное масляной пленкой. И очень быстро испаряется. Уже при 100 градусах бенз слишком летуч, чтобы накапливаться в картере. В картере двигателя, взвесь масляного тумана молекулярно объединяется с парами прорывающегося из ЦПГ топлива, ещё до попадания в поддон. А температура выпаривания зависит от фракционного состава бензина, если бензин тяжёлый, то какой-то 100-ней град. из масла, его никак не выпаришь, к тому же, чем эффективнее по циклу мотор, тем и холоднее моторное масло. Сейчас есть экспериментальная Нива 4х4 (с моим автокорректором смеси) с мотором 1,7 л. классика, у которой на 92-м расход по трассе составляет 8 л., с мизерным расходом масла, на 80-м мотор явно мощнее и с ещё меньшим расходом всего до 6,5 л., и уровень масла стабилен! А вот 92-й с 10-ти-%-ным довеском солярки бьёт прежние показатели мощности и расхода, но уровень масла уже повышается пропорционально пробегу! В такой ситуации обеспечить выпаривание тяжёлых фракций, удаётся только дополнительным подогревом поддона картера от выхлопной трубы. Это можно списать на не затратные издержки - при оптимизированном КПД двигателя. Изменено 18 Июля 2012 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 Ну вот, опять начинается... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 (изменено) поэтому и накапливается в объеме масла.Так или иначе, но аккумулирование углеводородов вызвано только недостатком температуры в поддоне картера. Вот для примера, если у дизеля при работе на солярке масло выпаривается полностью, то при работе на растительном масле с тем же температурным режимом двигателя, уровень в поддоне только растёт, поскольку пищевое масло из фритюра начинает испаряться не ниже 260*С, а такой температуры в поддоне картера просто не бывает! Изменено 18 Июля 2012 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пекарь 23 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 Ребят, завязывайте) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 Да мы не пьём, а изобретаем... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 Завязал...век воли не видать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genius 7 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 Еще немного и опять будет тема: "Как взбодрить чахлика соляркой"! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пекарь 23 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 Хотите знать больше? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genius 7 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2012 Упаси бог. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2012 Однако от курицы - несущей золотые яйца, точно никто бы ни отказался, несмотря ни на какие препятствия с законом. Потому как на халяву жить рад и язвенник и трезвенник... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пекарь 23 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2012 Есть еще какие-нибудь соображения? Доливаю масло и катаюсь. Масло уходит до минимума и останавливается. На минимуме и держится. В чем проблема? Может быть с шупом что-то? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2012 @Пекарь, скорее с мотором что-то... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2012 Так а зачем доливать если оно ниже минимума не уходит? Катайся на минимуме тогда... О_о Главное что бы не ниже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 У вас тут до минимума доходит и катаетесь дальше без проблем. Гооворил с соседом на днях, у него Мазда 6 2-х литровая, дилером сказано, что 1л на 1000 км это вполне естественная норма. Так что Пекарь можешь конечно сьездить на диагностику, но я бы не парился. А масло нигде не сечет? через крышку например. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
