Dimarik99 0 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2012 Здраво бояре))) Помогите пожалуйста, поменял поворотные лампочки, а они работать перестали. Причём включаешь аварийку - всё мигает и работает, даже не загораются на панели стрелки поворота. Может замкнуло чего?!..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2012 Там грмогучее реле как-то завязано на сопротивление нити накала лампочки, так что если ты воткнул какие-то левые лампочки - может из-за этого и не работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem1510 1 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2012 Доброго времени суток. Сегодня ни с того ни с сего перестали работать поворотники с правой стороны, как спереди так и сзади. А когда ставлю на сигнализацию то моргают все 4 с обоих сторон. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как с ней справиться? И если можно по подробнее т.к. в ремонте плохо разбираюсь (это мой первый автомобиль) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Б3 3 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2012 Добрый день! беда такая неработают указатели поворотов (все)!! с лампочками всё в порядке потому что при включнии аварийки всё бодренько мигают!!! Да и главное снимал тарпеду целиком до снятия всё работало(( если есть какие идеи напишите Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Silver_Rat 0 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2012 Проверь ещё раз все провода и разъёмы идущие к переключателям, но это вряд-ли. А вот то, что ты криво кожух мог посадить, и кнопка аварийки у тебя стоит с перекосом -- вполне возможная вещь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Б3 3 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2012 да не там всё впорядке я к рулирой колонке дге это всё установлено вообще не лез да из корпуса тоже повороты не работаею!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Silver_Rat 0 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2012 Русский -- наше всё Если работает аварийка -- крайне маловероятно, что не будут работать поворотники. Можно, конечно, проверить реле поворотов (правое верхнее на БРП) и проводку: подать +12 на чёрно-зелёный и бело-зелёный провод, должны загореться поворотники, потом включить зажигание, поворотник, и проверить, что приходит с чёрно-бело-зелёного провода (должно быть +12 вольт импульсами) челе должно щёлкать, ессно. А ещё можешь приехать к нам Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Б3 3 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2012 Я бы с радостью приехал бы к вам! но вот проехать от Смоленска до Санкт-Петербурга без поворотников по крайней мере не безопасно)))) да и почему при выключенном зажигании горят габариты той стороны куда повернёшь ручку под рулевого переключателя поворотов? какой из предохранителей на повороты ?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2012 почему при выключенном зажигании горят габариты той стороны куда повернёшь ручкуЭто штатная фича, вроде связана с какими-то немецко-фашистскими особенностями поведения на стоянке, а может и нет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denchik 0 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2012 заднее фанари(наружние) работают только при включеных габаритах и то как елка новогодняя помогите советом !!!спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
