AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2012 Кто в теме? Существует ли мотор от люка В4, который дает железному люку на В3 полностью уехать под крышу. Если да, то здорово было бы узнать его номерочек. Поеду к евреям искать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон48 47 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2012 забери у мну люк от В3 всборе...там все есть) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2012 @AlexProm, можем поделиться... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2012 @антон48, люк не нужен, свой работает. От В3 аж два мотора имеется и один от В4, но последний не прячет железную крышку полностью под крышу. Остается 40мм. Мне хочется понять, для такой комбинации: Железный люк от В3 и мотор от В4-это нормально или можно найти нужный. @alex50, по подробней. Чем, цена вопроса, где забирать, контакты. Мои все в профиле. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2012 @AlexProm, я в смысле, люк антон48 поделить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andgi 2 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2012 А что даст мотор от Б4? в чем их разница в плане механики? На моторе люка стоит обыкновенная шестерня которая приводит весь механизм люка в действии, и все. У меня стоит люк от Б4, Г3 и т.д. называейте его как угодно, стекло, он тоже полностью не уползает под крышу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2012 Писать надо по теме, а вы оба нифига не поняли, что мне нужно. @Andgi, хочу знать, ставились ли на В4 железные люки с моторами, о котором идет речь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2012 ставились ли на В4 железные люки с моторами, о котором идет речь. Кто то на форуме недавно писал что у него железный люк на Б4. Может кто уже сам воткнул? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andgi 2 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2012 Я думаю от мотора ничего не зависит, если только сам механизм люка изменен. Железных на Б4 не встречал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2012 @Andgi,Значит, не существует мотора от В4, у которого крышка полностью под крышу уезжает как в В3. Вот это я и пытался понять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
