Oleg 217 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2012 Собственно шрус в порядке, пыльник тоже. Но вот прокладку там надо поменять. смазка херачит наружу... В elcats.ru как то не найти... все или не на врш или не на акпп... Готов купить пыльник в сборе... но его так же не найти (( Помогите пожалуйста! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2012 357498202, и в Exist. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2012 @Восьмой Литовец, Спасибо. Я вот пробиваю допустим Ruville 755454 а он мой двигатель в применяемости не выдает( Только вот этот показывает Impergom 33631 что подходит для врш На сколько можно доверять взаимозаменяемости? На тот же рувиль пишет, что для двс 2.0 [2E; ADY; AGG] 115 л.с. Бензин Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2012 (изменено) Вот ты мозг себе отсношал! Любой пыльник внутреннего ШРУСа на мотор ААА бери, у тебя не трипойд, а обычный ШРУС, пох там автомат, томат или огурец. Meyle 100 498 0080 Пыльник внутреннего правого ШРУСа 466,92р. Sasic 1906033 Пыльник шруса 416,80р. Loebro 304203 Пыльник шруса внутренний 916,01р. Seinsa D8294T Пыльник шруса 455,82р. GKN-Spidan 23268 Комплект пыльника, приводной вал 866,56р. Mapco 18876 Комплект пылника, приводной вал 722,25р. Quinton Hazell QJB776 Пыльник шруса 682,89р. Mapco 18876 Комплект пылника, приводной вал 687,93р. Quinton Hazell QJB776 Пыльник шруса 654,29р. Triscan 8540 29907 Комплект пыльника, приводной вал 614,94р. Любой тебе подойдет! Изменено 16 Июля 2012 пользователем Gleb Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2012 ШРУС, пох там автомат, томат или огурец.Спасибо) Не хотел тебя в очередной раз звонком беспокоить) Просто меня запутали... сперва в магазине сказали, что на акпп там что то свое, отдельно пыльник не купить... бла бла бла) В общем спасибо огромное) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2012 Там свое когда трипойд, а у тебя шрус. Чтобы точно не лажануться померь штангеном диаметр внутреннего ШРУСа, на новом пыльнике диаметр фланца должен быть таким же. А так звони, не стесняйся) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2012 GKN получше наверно будет?... Заказик просто набиваю в экзисте) Многое по подвеске) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2012 GKN да хорошие Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2012 (изменено) Надо будет все таки померить диаметр)) То, что ты дал, там почти везде d27 , кое какие даже д 22 (ну это точно не подходит) А вот если по elcats смотрю То выпадает список со пыльниками с мелким диаметром 36мм А что самое интересное, в "применяемости" только у Impergom 33631 и Triscan 8540 29906 есть "ААА" Поэтому думаю надо заказывать что то из этого http://www.exist.ru/...=F9B0187C&sr=72 Какие пыльники лучше? Meyle Ruville Impergom. Loebro Metzger Quinton Hazell Triscan Изменено 16 Июля 2012 пользователем Oleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2012 Loebro Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2012 (изменено) Loebro=GKN. Кстати, покупал недавно наружный, именно Loebro - пластиковый оказался. Посмотрим, как будет ходить. Изменено 16 Июля 2012 пользователем HIPPO Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 Оригинал тоже пластик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 Дело в качестве пластика. Хотя, я думаю, Loebro не подведет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
