JRK 0 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 (изменено) Ребят, у меня движок 9а, коробка родная. Вобщем ей (коробке) пришёл конец, хочу взять с разборки, нашёл с двигателя 1.8, и вот теперь стоит вопрос, подойдёт ли мне эта коробка?! заранее спасибо Изменено 17 Июля 2012 пользователем JRK Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 если колокол под маховик 228мм то подойдет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dave Gahan 86 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 любая коробка от 4х цилиндрового мотора подойдет и не имеет значения размер маховика. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 на этой коробке совсем другие передаточные числа будут, это тебе может сильно не понравиться... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 любая коробка от 4х цилиндрового мотора подойдет и не имеет значения размер маховика. ла ладно? натяни коробку с 215 колоколом на 228 маховик?? колоколы двух размеров бывают Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dave Gahan 86 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 колоколы двух размеров бывают убейся,коробасы подойдут,и покуй на сцепу,знаток блин...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 натяни коробку с 215 колоколом на 228 маховик?? В легкую!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JRK 0 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 понял вас ребят. ну с тем что подойдёт разобрались. Спасибо Вот на счёт передаточных чисел. Что именно может мне не понравится? короткие/длинные передачи? Если кто знает, то чуток поподробней пожалуйста Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 убейся,коробасы подойдут,и покуй на сцепу,знаток блин...... себя убей ёпт почему у меня 215 маховик впритык к колоколу??? почему маховик 228 не влез?? просто так чтоли придумал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 (изменено) нашел фотку где 215 маховик в колоколе лежит нету там еще 13мм для бОльшего маховика МОТОР АБС, КОРОБКА 02А Изменено 17 Июля 2012 пользователем BadBoy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 Маховик по наружи не больше,диаметр плоскости под диск больше,и диск соответственно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 епт.. а что же мне тогда на разборке сунули значки фв были Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 Вот на счёт передаточных чисел. Что именно может мне не понравится? короткие/длинные передачи? Если кто знает, то чуток поподробней пожалуйста на двигатель 9А и на двигатели объёмом 1.8 никогда не ставились одинаковые коробки. у тебя все передачи будут очень короткими. для драг-рейсинга самое то, будешь асфальт шлифовать, однако разход на трассе увеличится... http://vwts.ru/page05_02a.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JRK 0 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 (изменено) на двигатель 9А и на двигатели объёмом 1.8 никогда не ставились одинаковые коробки. у тебя все передачи будут очень короткими. для драг-рейсинга самое то, будешь асфальт шлифовать, однако разход на трассе увеличится... http://vwts.ru/page05_02a.html Понял, спасибо. Видимо придётся искать от 9а коробку. Т.к часто езжу на дальняки, и нормальная скорость у меня 140 км.ч, и движок не напрягается. а с коробкой от 1.8 видимо будет намного больше оборотов на тахометре И ещё, в типах коробок передач , там где движки перечисляются, не нашёл именно 9а. все есть кроме него. на 2Е такая же коробка должна стоять? И где на коробке написано тип коробки? в каком месте? Изменено 18 Июля 2012 пользователем JRK Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 http://vwts.ru/page05_02a.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 (изменено) http://motorhome.narod.ru жми "старый сайт"... там есть полезная информация... в ETKA можно пробить какие коробки ставились на 9А... некоторые из них ставились и на 2Е, но не все... покопаю етку чуть попозже, напишу твои буквы... Изменено 18 Июля 2012 пользователем maxximum 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 на этой коробке совсем другие передаточные числа будут, это тебе может сильно не понравиться... да числа действительно разные,но отличие будет очень не велико,приведу пример: ставил на 9а коробку от Рп обороты выросли примерно на 100-200 на 120км в отличие от 9а коробки,так что можно смело ставить,разница будет мизерная. почему маховик 228 не влез?? да не может быть корпус колокола не отличается не как на всех 4-х цилиндровых моторах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 да числа действительно разные,но отличие будет очень не велико,приведу пример: ставил на 9а коробку от Рп обороты выросли примерно на 100-200 на 120км в отличие от 9а коробки,так что можно смело ставить,разница будет мизерная.да менял коробку, долго думал и сидел с калькулятором... даже теоретический расчёт показывает, что обороты будут отличаться гораздо сильнее, чем на 100 -200 оборотов... да и был у меня RP 3,5 года, теперь 2Е больше двух, практика тоже говорит, что отличий больше... да не может быть корпус колокола не отличается не как на всех 4-х цилиндровых моторах. не понятно ничего... двигатели 9A комплектовались коробками передач: 88 год: AGL 89 год: AFE, AGC, AYK, CES, CGY 90 год: 2Y, AFE, AGC, AYK, CES 91 год: так же, как в 90 году 92 год: так же, как в 90 году 93 год: AFE, AGC, AYK, CES 94 год: AYK, CES, CGY 95 год: так же, как в 94 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 В 1995?9А?На заказ что ли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2012 ELSA выдаёт, что на Пассат-седан в 95 модельном году ставился в том числе и двигатель 9А... а уж на каких условиях - не знаю... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2012 Не на каких. ABF ставился на б4. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2012 в 95 года 9а ставили на корягу. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JRK 0 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2012 менял коробку, долго думал и сидел с калькулятором... даже теоретический расчёт показывает, что обороты будут отличаться гораздо сильнее, чем на 100 -200 оборотов... да и был у меня RP 3,5 года, теперь 2Е больше двух, практика тоже говорит, что отличий больше... двигатели 9A комплектовались коробками передач: 88 год: AGL 89 год: AFE, AGC, AYK, CES, CGY 90 год: 2Y, AFE, AGC, AYK, CES 91 год: так же, как в 90 году 92 год: так же, как в 90 году 93 год: AFE, AGC, AYK, CES 94 год: AYK, CES, CGY 95 год: так же, как в 94 Спасибо большое дружище. у меня вот пассик ноябрь 89 года выпуска, думаю с этими маркировками буду искать Вобщем всем большое спасибо ребят! будет ещё какая нть полезная инфа, пишите, буду благодарен. пока я в поисках б.у коробки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2012 ... продолжаем коробки 2Y, AFE ставились на 1Y, 2E, 9A, KR, PB, RF, PP (т.е в том числе и на слабенькие 1.6 л. карбюраторные) AGC - на 9A, KR, RP AYK - на 2E, 9A, ABF, KR CES - то же СGY - 2E, 9A, ADY я бы брал те, которые ставились на более мощные двухлитровые двигатели и не ставились на 1.8. то есть AYK, CES, CGY... P.S. есть живая коробка CGY, если интересно - пиши в личку... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAG 17 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2012 откуда инфа?ссылочку кинь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
