Virtahepo 30 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 (изменено) фото не мое но чтоб понять смысл, диски новые колодки новые, с одной стороны все гуд, с другой такая вот фигня, проехал уже 700 км. Скоба визуально и место где ходит колодка без канавок, уже пальцы новые купил, поставил та же фигня (хотя проехал пока 40 км). Суппорт не думаю что косячит , так как там поршень на штоке и его не может кривить. все зачищено ничего нигде не клинит. Подскажите может кто сталкивался? Изменено 17 Июля 2012 пользователем Virtahepo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 Колодки не параллельны друг другу?Может суппорт виноват в этом всё таки?А с внутренней стороны как? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Virtahepo 30 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 с внутренней все пучком, трет по всей плоскости, с наружней такая вот шляпа. а что может быть с суппортом? Я еще могу понять если передние колодосы, но задние где поршень почти во всю колодку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 Ну суппорт вряд ли разогнётся когда,может соржавел и колодка наружняя стала не параллельна внутренней? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Virtahepo 30 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 суппорт перебирал 2 года назад , с ним все по крайней мере визуально все в порядке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 Чудеса. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 У меня всё перебрано и всё фунциклирует, но левый суппорт ведёт себя также: изнутри норма, снаружи меньше пятно... Голову не забиваю, при торможении никуда не ведёт, ехАет ровно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Virtahepo 30 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 @мсье Серж,на скобе есть выемки от колодки? и сколько по километражу не может притереться ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 Выемок нет на скобе, всё приведено в рабочий вид. 4000 км уже, или больше... Правда пятно у меня пошире всё же... Ещё заметил, что задние суппорта, при нажатии педали, как бЭ немного изгибаются, может это неправильно, я хз... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Virtahepo 30 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 мистика какая то Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 Тормозилки-то хватают одинаково? На ацФальте тисьни на прямом руле, посмотри след... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Virtahepo 30 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 человек посоветовал подтянуть трос ручника, завтра попробую Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон48 47 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 направляющие закисли. смажь их.или подклинивают-поэтому тормозит только внутренняя колодка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Virtahepo 30 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 (изменено) Скоба визуально и место где ходит колодка без канавок, уже пальцы новые купил, поставил та же фигня (хотя проехал пока 40 км). Изменено 18 Июля 2012 пользователем Virtahepo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 мне при похожем раскладе помогла полная прокачка системы и замена направляющих. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 может, где, трещина... на 20-ти летней машине станется... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 (изменено) человек посоветовал подтянуть трос ручника, человек явно не в курсе, как устроен стояночный тормоз у VW. Регулировка осуществляется натягивание троса до упора шарика на конце троса к рычагу привода. А дальнейшее натягивание только вредит. Изменено 18 Июля 2012 пользователем Быстрая Изба Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Virtahepo 30 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 @Быстрая Изба, фу все разобрался, дело было в тросе ручника. снял консоль: левый трос закручен больше чем на половину, ну а на правом еле гаечка на конце болталась. Все затянул как положено. теперь симметрично, колодка больше не болтается. проехался немного: уже пошли полоски по ржавой части диска. ПС я знаю что система у нас самонастраивающийся Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Virtahepo 30 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2014 подниму ка тему, теперь чет наоборот, внутри хорошо колодка притирает, а вот по краю диска 1,5 см. чет плохо. я вообще не понимаю чего происходит, суппорт перебирал, пальцы новые, скоба визуально в порядке, причем все симметрично, что справа что слева Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2014 проверь диск на плоскость мож повело. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2014 я вообще не понимаю чего происходит Новые суппорта хотят быть)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
