Ангел 0 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2012 Заливает свечи, что делать? Масло не ест и антифриз, если газ в пол - то тупит, нет тахометра, но сказали что на высоких оборотах не тянет, типа льет сильно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monter 18 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2012 (изменено) Проверяй полностью впрыск(все датчики,форсунку,проводку)А лучше для уверенности если есть возможность поставь другой для эксперимента. Изменено 23 Июля 2012 пользователем elmex Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2012 Зажигание выставляли? Проверь заодно вакуум в резиновом шланге на трамблер. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ангел 0 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2012 зажигание сказали что хорошо выставил, проверяли, что за шланг на трамблере вакумный? как его проверить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2012 что за шланг на трамблереРезиновый такой, длинный. Судя по году - у тебя он еще должен быть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ангел 0 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2012 шланг нашёл, а вакум как проверить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2012 Сними шланг с трамблера, заведи машину, пальцем заткни шланг а второй рукой - дергай трос газа, где-то после 2000 оборотов должен сработать клапан и вакуум в трубке почувствуется пальцем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ангел 0 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2012 вакум есть, что я ещё могу проверить подручными средствами? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2012 что я ещё могу проверить подручными средствами?Распыление форрсунки, надо снять крышку моника и посмотреть на распыл форсунки, она не должна лить каплями или струями. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ангел 0 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2012 это надо снять пластиковую крышку? Что ещё можно посмотреть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2012 это надо снять пластиковую крышку?Да, это не сложно, там всего три болта. Что ещё можно посмотреть?В в твоем городе реально компом опросить мозг пассата? Может быть еще куча причин, типа лямбды, ДПДЗ, ДТОЖ - компом быстрее траблу выяснить, чем тыкаться во все подряд... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ангел 0 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2012 проста у нас есть такие сервисы как Бош что там не чего толком не умеют и таких много сам подрабатывал видел как ремонтируют =) и сам много раз ошибался , могут ходовую делать и то пару раз переделывают =(( запрессовывали саленблок что погнули рычаг хотя работают давно =) болты срывают а я без опыта их могу открутить , так что я боюсь ездить у нас =)))) мне кстати лямбду отрезал такой же мастер который занимается немцами этих годов сказал что не нужна она =) и даже когда была проблема с ремнем он гулял то мне сказали что это генератор гудит я перебрал потом сказали помпа и так далей =))) пока сам не разобрался и не заметил что ремень гуляет на холостых Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2012 не чего толком не умеютТам не надо особых умений, надо просто подключить комп к диагностическому разъему, считать ошибки и выписать тебе их на бумажку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loud222 23 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2012 проста у нас есть такие сервисы как Бош что там не чего толком не умеют и таких много сам подрабатывал видел как ремонтируют =) и сам много раз ошибался , могут ходовую делать и то пару раз переделывают =(( запрессовывали саленблок что погнули рычаг хотя работают давно =) болты срывают а я без опыта их могу открутить , так что я боюсь ездить у нас =)))) мне кстати лямбду отрезал такой же мастер который занимается немцами этих годов сказал что не нужна она =) и даже когда была проблема с ремнем он гулял то мне сказали что это генератор гудит я перебрал потом сказали помпа и так далей =))) пока сам не разобрался и не заметил что ремень гуляет на холостых Лямбду восстанови. Поверь, на РП она очень даже важна. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ангел 0 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2012 звонил по сервисам во многих не могут все отправляли в один который самый хороший а там сказали что нет мозгов в нем типа на б4 есть но там плохий а пошли хорошие с б5 только Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2012 а там сказали что нет мозгов в немДа уж, с сервисами у вас там совсем плохо... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ангел 0 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2012 вот и приходится все делать самому, кстати сегодня менял свечи БУ на БУ которые были, на других вроде стал бодрей мой аппарат, толком не проверил , а которые были до этого разгон до 80км за 17 сек выходило =(((( завтра посмотрю на других Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexoit 0 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2012 Здравствуйте!! Перестал заводиться двигатель PF 1,8 Digifan Passat B3 1990 г. АКПП. Свечи заливает бензином. Ситуация такая накрылась вилка стартера. Два дня простояла машина, сегодня поменяли вилку, попробовали завести не заводится. Проверили искру, искра есть. Выкрутили свечи, они все в бензине попробовали крутануть движек без свечи из отверстия хлынул бензин как из ведра. Посоветуйте в чем может быть проблема? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2012 в чем может быть проблема?В ЭБУ скорей всего, когда масса пропадает - мозги выгорают, иногда только транзюки, иногда - еще всякие элементы и печатный монтаж... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexoit 0 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2012 В ЭБУ скорей всего, когда масса пропадает - мозги выгорают, иногда только транзюки, иногда - еще всякие элементы и печатный монтаж... Я в последний день заезжал на диагностику проверить АКПП, на диагностике выдало кучу ошибок и мне их обнулили, после этого еще пол дня покатался вроде все нормально было пока не накрылась викла стартера, и еще последнюю неделю движек работал как то не стабильно с какимито рывками как будто вот вот заглохнет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2012 @Alexoit, какая разница что там было в прошлом и где ты там катался, сейчас по факту - форсунки льют. Можешь мультиметром проверить напругу на форсунках, если она в первом положении ключа (когда стартер не крутит) на форсунках постоянная - то стопудово лезть в мозг... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexoit 0 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2012 (изменено) ОК спасибо за совет @Alexoit, какая разница что там было в прошлом и где ты там катался, сейчас по факту - форсунки льют. Можешь мультиметром проверить напругу на форсунках, если она в первом положении ключа (когда стартер не крутит) на форсунках постоянная - то стопудово лезть в мозг... а еще как можно проверить напругу на форсунках если нет под рукой мультиметра? Изменено 25 Октября 2012 пользователем Alexoit Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2012 Ну может контролькой... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexoit 0 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2012 а это как? можете объястить по конкретней как и куда подключать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2012 а это как?Контролька - это просто контрольная лампочка, любая лампа которая от 12В будет светится. Подключать ее вместо какой-нить любой форсунки, при этом остальные форсунки лучше отключить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
