lunix 0 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2012 Комрады нужна непосильная помощь. Движок RP-monomotronic. Работал просто супер тяга на бензине очень хорошая, на газу не много по меньше, но приемлиемая. После замены ГРМ Начал тупить по сравнению с тем что было и греться просто пипец. Такие метки были зафиксированы до снятия старого ремня. На махавике помечено краской, но до риски(6 град) еще 6 зубьев, бегунок на трамплере смотрел стого на первый циллиндр. Если на маховике выставить риску(6 град), то на звездочке имеем, следующее: А есло выставить на маховике 0 град, то имеем следующее: так было до замены ремня, дак же стало и после замены ремня, когда установили проверили новый грм и натянули ролик проверили путем проворота распредвала ключем два полных оборота и метки совпадали как на первых двух фотках и бегунок сторого на первый цилиндр смотрел. натяжка старого ГРМ была так себе, а новый натянули хорошенько. Есть вопросы: 1. Так какой был угол опережения, 12 град что-ли? 2, Может стоит распредвал на один зуб назад, при условии что маховик выставлен на ноль, тогда все получиться как в книге, но при прежних установках и старом ГРМ машина ехала и довольно шустро? Может кто подскажет по пунктам как правильно? Много чего перечитал, а выделить что определенное не смог. как надо по пунктам пожет кто напишет? Плиз. На распределителе вакуумника нет. Ребята разжуйте пожалуйста, не могу понять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2012 я бы выставил метку на шкиве КВ и сравнил бы с распредвалом,если будет откланение,то перекидывай на зуб. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PEGAS 3 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2012 (изменено) а бегунок проверил? также на первом? а, да, вижу. как надо по пунктампримерно так как тут Изменено 26 Июля 2012 пользователем PEGAS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lunix 0 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2012 а бегунок проверил? также на первом? по тексту. Да как надо по пунктам примерно так как тут ссылка бита Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PEGAS 3 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2012 http://www.golflab.spb.ru/index.php?pid=35&lang=ru Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lunix 0 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2012 эту ссылку еще раньше смотрел, но так и не понял, просто нужно сухо-точно без лабуды, эту метки с этой и с этой и бегунок тамто, после замены если эта метка отклоняется как у меня то сделать то-то, а действовать на свой страх и риск, при условии что клапана, как говорят не гнет(очень спорная ситуация), не хотелось бы. я просто думаю еще раз разобрать. а может ли быть что если метки на звезде коленвала совпадают, а на маховике 6 зубьев впереди от риски, вроде они стопоряться и не могут друг относительно друга проворачиваться. если совпадают на звезде коленвала то и на маховике 0 должен выставлен быть, как быть камрады? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2012 Оставь метку как на предпоследнем фото,с распредвала сними ремень и поверни именно распредвал на 1 зуб против часовой и после этого одень ремень. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колян 3 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2012 http://www.vwmotors.ru/passat-b3/56.htm Метка шкива распредвала RP по срез головки блока, метка коленвала строго вверх на метку крышки, метка маховика 0 по срез, бегунок на 1 цилиндр, и ессно 1 поршень в ВМТ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2012 http://www.vwmotors....assat-b3/56.htm у тебя по схеме из ссылки деталь №3 родная? у меня сейчас стоит Топран-так на ней и на родной метка ОТ -расходятся на 2 зуба! я выставлял распредвал по точке на обратной стороне шкива(шестерни) распредвала Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lunix 0 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2012 проверил по шкиву КВ (риска) и стрелкой нижнего кожуха при этом на махавике 0, а метки на распредвалу как на последнем фото, выходит если ставить как по книге то распрелвал на зуб назад. но везде пишут что при снятом ремне ни че не крутит, так елы как быть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колян 3 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2012 Метка распредвала ПО СРЕЗУ ГОЛОВКИ бЛОКА, А НЕ ПО МЕТКЕ НА КРЫШКЕ, так на RP Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2012 (изменено) Метка распредвала ПО СРЕЗУ ГОЛОВКИ бЛОКА, А НЕ ПО МЕТКЕ НА КРЫШКЕ, так на RP не так однозначно. зависит от года выпуска. на некоторых точка в плоскости головы, на некоторых - метка ОТ. и это именно про RP... Изменено 27 Июля 2012 пользователем maxximum Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колян 3 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2012 Уменя RP 90г. метка ОТ выставлена по срезу и никаких проблем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2012 @Колян, для твоего года всё правильно у тебя monojetronic, а @lunix пишет, что у него уже monomotronic, вот год выпуска автомобиля он не указал, но раз мотроник, значит, уже поздние годы. у него скорее всего по метке ОТ выставляется... если неправильную метку использовать двигатель вообще не заведётся... при установке ремня ГРМ метка на маховике устанавливается в ноль, 6 градусов - это уже при установке начального угла опережения зажигания используется... а так - да - судя по фотографиям на один зуб ошибся... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2012 с распредвала сними ремень и поверни именно распредвал на 1 зуб против часовой и после этого одень ремень. +1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
q9550 0 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2012 (изменено) 0 на маховвике соответствует середине между 0 и Т на распредвале и риска на маховике соответствует букве Т на распредвале (то есть опережение). если не прав поправьте. чем грозит неправильное выставление метки на промвале, если потом все равно корректирую сробоскопом? По собственному опыту скажу что без стробоскопа идеально зажигание не выставиш. Изменено 25 Декабря 2012 пользователем q9550 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген180 33 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2012 существует ли метка на промвале?есть она там по крайней мере у меня,РП 88 год! где конкретно непомню но она там есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2012 @q9550,и Евген,вы из эстонии? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген180 33 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2012 @q9550,и Евген,вы из эстонии? началось... что не так? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ромыч 18 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2012 всем привет. пользуясь случаем хотел узнать кто может выставить зажигание по стробоскопу желательно на севере города Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Влад 8 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2012 (изменено) Уменя RP 90г. метка ОТ выставлена по срезу и никаких проблем. ОТ ставится по метке на пластике а не по срезу головки а работает у тебя без проблем тк провода смещенытолько метка датчика хола с 1ым цилиндром не совпадает @Колян, для твоего года всё правильно у тебя monojetronic, а @lunix пишет, что у него уже monomotronic, вот год выпуска автомобиля он не указал, но раз мотроник, значит, уже поздние годы. у него скорее всего по метке ОТ выставляется... если неправильную метку использовать двигатель вообще не заведётся... при установке ремня ГРМ метка на маховике устанавливается в ноль, 6 градусов - это уже при установке начального угла опережения зажигания используется... а так - да - судя по фотографиям на один зуб ошибся... метки ставятся что у той что у другой системы одинаковоразница у них только в опережении зажигания(в одной вакум в другой электронно)+ еще кое что но это не важно есть она там по крайней мере у меня,РП 88 год! где конкретно непомню но она там есть на пром вале метки теже что и на распредвале тк используются одинаковые шестерни только проще трамблер переставить чем вал фиксировать ИМХО Изменено 26 Декабря 2012 пользователем Влад Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2012 (изменено) метки ставятся что у той что у другой системы одинаковометки распредвала могут выставляться по-разному. это описано и в книгах, и проверено личным опытом... был у меня Пассат RP 89 года, выставлял распредвал по метке ОТ (не знал тогда, позже нашёл в литературе)... крутил пару минут стартер - на заводится - потом хлопок - и крышку воздушного фильтра я нашёл в паре метров от автомобиля... Изменено 26 Декабря 2012 пользователем maxximum Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген180 33 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2012 я лично по срезу выставлял и все замечательно РП 88 год Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Влад 8 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2012 метки распредвала могут выставляться по-разному. это описано и в книгах, и проверено личным опытом... был у меня Пассат RP 89 года, выставлял распредвал по метке ОТ (не знал тогда, позже нашёл в литературе)... крутил пару минут стартер - на заводится - потом хлопок - и крышку воздушного фильтра я нашёл в паре метров от автомобиля... метки подразумевают положение поршней и клапанов ... трамблер не в счет так я ктому что положение поршней и клапанов одинаковые и на том моторе и на этом и на многих других а то что метки находятся в разных местах я не спорю..... на старом годе стоит точка ставится по срезу а на более молодых о-т которая совпадает с меткой на пластике но также и имеется точка для установки по срезу.... метка ОТ если память мне не изменяет находится между 14и 15 зубом от точки или 13 и 14 вот память девичья..... знаю на 100% что метку ОТ по срезу головки ставить не правильно также не правильно точку совмещать с меткой ОТ но работать машина будет и так и эдак если переставить провода на крышке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2012 метки подразумевают положение поршней и клапанов ... трамблер не в счет знаю на 100% что метку ОТ по срезу головки ставить не правильно также не правильно точку совмещать с меткой ОТ перечитал, подумал, я правильно всё написал... если совместить точку с плоскостью клапанной крышки - метка ОТ на шкиве не будет совпадать с меткой на пластике (и наоборот) а если неправильно выставил фазы газораспределения - никакая перемена положения высоковольтных проводов не поможет... но работать машина будет и так и эдак если переставить провода на крышкене будет. перестановка проводов не меняет фазы газораспределения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
