iwandrago2000 0 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2012 после замены ремня мой Пасс начал троить второй цилиндр заливает свечку замена свечи и провода ничего не дала .Хотя провод от сов етской машины и свечка одно контактная это же не может быть причиной ?У меня ремень уже рвался на ходу клапана не гнуло по этому на клапана не грешу подскажите пож за ранее благодарен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2012 Ничего не понял. Попробуй использовать знаки препинания. А как максимум, выражать свои мысли чуть понятнее для собеседника. Тогда тебе обязательно помогут! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
НюшА 2 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2012 К О Л Г О Т К И !!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2012 ровод от советской машины и свечка одно контактная это же не может быть причинойЭти вещи хоть новые или б/у? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iwandrago2000 0 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2012 Эти вещи хоть новые или б/у? б у Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2012 б у 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2012 какая задорная тема,аФФтар напиши еще чего-нибуть про свою машинку) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2012 К О Л Г О Т К И !!!!! КЛЁВО!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iwandrago2000 0 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2012 заменил свечи и провода на новые (такая же фигня)вторую свечу заливает и всё какая задорная тема,аФФтар напиши еще чего-нибуть про свою машинку) я у вас помощи прошу а не приколов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-JOKER-- 0 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2012 Как я понял порвался грм? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LelikZhuk 46 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2012 Мдэ. Тяжело. Ну таки что-ГРМ рвётся и клапана на RP таки не гнёт чтоли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2012 Очень может быть, что не гнет. Я пробовал крутить валы без ремня - не достают вроде бы. В динамике, конечно, может быть, картина иная, но шанс есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-JOKER-- 0 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2012 Когда у меня порвался грм на 2E, в интернете много где читал что клапана не гнет, а на деле оказалось на оборот, и мастер которой мне движок потом ремонтировал, сказал что 50 на 50 может загнуть а может нет. так что думаю компрессию нужно все таки померить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2012 вторую свечу заливает и всёА искра-то на ней есть или нет? Может еще дело быть в крышке трамблера... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2012 Очень может быть, что не гнет. Я пробовал крутить валы без ремня - не достают вроде бы. В динамике, конечно, может быть, картина иная, но шанс есть. Какая в динамике картина другая? Если поршень не вылазит из блока, а клапан из бошки, то что произойдет в динамике? Клапан разгонится быстро-быстро и улетит вниз, когда кулачок уже пойдет вверх? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2012 поршень не вылазит из блока, а клапан из бошкиТоже заметил это как-то на снятой головке. По моим понятиям, в динамике должно быть то же самое, клапан от кулачка оторваться может только на очень высоких оборотах, уже за пределами допустимых. Но на всякий случай написал аккуратно, мало ли что Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2012 гнёт не гнёт,вроде все затерто до дыр. на РП может загнуть,а может и не загнуть все зависит от того на сколько голова шлифована,если не один ремонт был то очень большая вероятность что встретятся . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iwandrago2000 0 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2012 спасибо за ответы, я разобрался промерил компрессию во 2 цилиндре там 0 вообщем загнуло клапан. при разборе выявилась такая картина, нагар на поршне ,видимо от высоко качественного бензина и ещё ссальнички не много пускали Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2012 А может клапан как-то саморассухариться и провалится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LelikZhuk 46 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2012 от высоко качественного бензина+100500!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2012 А может клапан как-то саморассухариться и провалится? ты все еще жив? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iwandrago2000 0 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2012 А искра-то на ней есть или нет? Может еще дело быть в крышке трамблера... ИСКРУ я проверил сразу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carev-1967 0 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2012 замечательно выходит. на втором загнуло, а больше ни одного. как в сказке. и вообще, на RP клапана не гнет. проверено. читай ниже тему. и кто это при ремонте двигателя занимается шлифовкой головки? скорее всего не правильно метки выставлены. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RPshit 211 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2012 и кто это при ремонте двигателя занимается шлифовкой головки? хороший вопрос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carev-1967 0 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2012 хороший вопрос так кто? если ее не повело. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
