kiper_jyk 0 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2012 Вчера поменял главный цилиндр сцепления (потёк в салон), все делал как написано в одной из теме по замене с фотоотчетом. После чего начал прокачивать сначала ГЦС воздух выгнал, затем взялся за рабочий (его не менял)! Проделал 3-4 цикла, педаль нажимаешь, а она не возвращается назад! т.е. давления не хватает! Что не так? Плиз помогите! Заранее спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2012 (изменено) Попробуй ещё раз главный прокачать.А лучше сцепление прокачивать с низу в верх,на тормозной штуцер подбираешь шланг который плотно оденется на штуцер прокачки,другой конец шланга на штуцер рабочего цилиндра.Ослабляешь затяжку штуцеров,и потихоньку качаешь педалью тормоза,пока весь воздух не выйдет из сцепления в бачок. Изменено 4 Августа 2012 пользователем лерик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kiper_jyk 0 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2012 Будем пробовать спасибо...результат сообщу вечером! А обычным дави держи не получится я так понял!? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2012 Наверно получится,но долго,то на главном,потом на рабочем,опять на главном,на рабочем,и т.д.,пока весь воздух не выйдет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lion2006 16 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2012 Будем пробовать спасибо...результат сообщу вечером! А обычным дави держи не получится я так понял!? Получиться, только минут 10-15 займет. По весне так рабочий прокачивал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kiper_jyk 0 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2012 В общем дело было всего на всего в шланге подачи ТЖ с бочка...он лопнул (видимо когда происходила замена ГЦС)...и подсасывал воздух...замена решила проблему...сцепление есть передачи включаются! спасибо кто принимал участие Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2012 попробуй самотёком , на рабочем сильно отпускаеш штуцер прокачки и проливаеш жидкость, а у меня обычно из главного воздух весь выгоняло в бачок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2012 Надо просто открыть нижний и верхний штуцер, пролить самотеком, закрыть верхний, потом нижний и качнуть педатью раз 50, все будет нормально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2012 Попробуй РТОМ дунуть в бачек с тормозухой , если не брезгуешь... ( клапан прокачки открути ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
