Oleg
Рейка с ГУР от Чери Амулет (нюансы)
Привет)
завтра собираюсь искать/покупать рейку от чери амулет.
Прочитал несколько тем,но так и не понял один момент! Карданчик. Мне его нужно покупать,или просто покупать рейку. Просто запутался, где какие карданы, и что там подходит, а что нет.
Один говорит - все подходит (это на механ.рейки разные карданы) а кто то говорит покупать сразу с карданом...
Почему именно от чери амулет... хоть это и китай, но заводской. Да и отзывы ТОЛЬКО хорошие! И работает у людей уже ни один год. А оригинал бу- это как всем известно большая лотерея.
И подскажите,может знаете хорошие разборки - где можно найти рейку от чери)
У ВР6 другое передаточное отношение. Не купить ТРВ новую если так против б/у оригинала?
я по рейкам пока ничего не знаю)
мне говорили на б3 одинаковые рейки. Не думал, что и рейка у врш своя...
Тоесть мне нужно искать именно от врш?
А как узнать, может уже кто менял там ее...
Можно по моему и обычную поставить, но у вр6 рейка своя.
Сегодня скинул подрамник, рейку) Буду ставить б/у оригинальную.
На свою закажу рем. к-т, буду перебирать. ) Думал сложнее все это делать)
А почему от амулетовской отказался?И если можешь скинь ссыль где можно почитать про то как ставят на Б3 рейки с амулета :dz:
Олег, а реально почему? Я то понимаю что оригинал от лучше, но что в конечном итоге сказалось на твоем решении?
Я бы после таких слов от такого человека...тоже не стал бы ставить изначально задуманное;)
@Gleb,
Потому, что оригинал лучше :dh:
Свою рейку попробую перебрать. Отчетов много. Кстати и моя и новая б/у пока ни разу не перебирались) Может конечно не показатель, но все равно)
Я бы после таких слов от такого человека...тоже не стал бы ставить изначально задуманное ;)
Я купил рейку не от ВРШ :D
Но и не от Чери)
Изменено пользователем Oleg
Так что посоветуете, когда бюджет ограничен.
1. рейка от чери амулет
2. ремонт рейки в Reikanen
3. купить восстановленную у п.2
В мае прошлого года брал восстановленную на 1gur.ru
До сих пор полет отличный
Но и не от Чери)
А что купил? Восстановленную
Ну это другое дело. Извини.
Я посоветую мастера который целенаправленно занимается ремонтом реек. У него же можно купить перебранную.
Позвони ему проконсультируйся. Это будет наиболее надежный и бюджетный вариант. 973-74-15 Дмитрий.
ок
спс
На тот момент бу оригинал (для обычного б3) в неизвестно каком состоянии.
Теперь купил оригинал перебранную)
Поставил рейку от амулета. Все подошло, только рулевые тяги переставил в сборе со старой рейки. Амулетовские тяги короче. Карданчик у меня стоял с крупным шлицем.
Руль крутится одним пальцем, все тихо, ничего не люфтит и не стучит.
Я доволен. Цена вопроса: рейка - 3 т.р. и литр Декстрона Ликви Моли - 500 руб.
:ca2:  :ca2:  :ca2:
Изменено пользователем kismish
:ca2:  :ca2:  :ca2:
Если на амулетовскую рейку ставить  тяги  от пассата, перекрывается канал, по которому перепускается воздух в пыльниках.  Левая тяга по длине нормальная, правая короче, я к наконечнику привариваю еще одну гайку для наращивания резьбы, третий год  полет нормальный.
Стоит амулетовская с тягами от Пассат и ни чего не перекрывает, у меня все нормально.
Изменено пользователем Дядя Леша
Подробности можно?
мдяяяяяя. Жалко что на форуме есть кнопка  " нравиться" и нет в противовес кнопки " категорически не нравится"
В пасатовской рейке, воздух перепускается трубкой из пыльника в пыльник( которая, кстате, у большинства проепана  отсутствует  :) ), а у амулета  рейка полая, и роль перепускной трубки играет сама рейка, справой стороны у нее есть косое отверстие, для перепуска воздуха, которое как раз перекрывается пасатовской тягой, т.к.  у нее больше резьбавая часть примерно на 5мм. Более подробно это все расписано в одноименной теме на vwts. Которую ,кстате, я думал, изучают все люди которые хотят вкорчить себе амулетовскую рейку.
Теперь по поводу наконечника... Дядя Леша скажи, а чем тебе так, категорически, не по душе мой способ решения данной проблемы?)) Я года полтора ездил с родным наконечником, на двух витках резьбы, потом взял про запас пару наконечников, приварил к ним по гайке, удлинив тем самым резьбу... Сверх нагрузок там ни каких нет, поэтому лично я, не вижу ни чего криминального в своих действиях..
Д.Леший.
Только что была тема о рейке.
человек жаловался про жидкость ГУР.
дескать,идёт влево-песнь заводит...а вправо- жидкость из бочка уводит....)))
Энто связь имеется (платоническая)..между темами?
Изменено пользователем мэдвэд
В пасатовской рейке, воздух перепускается трубкой из пыльника в пыльник( которая, кстате, у большинства проепана  отсутствует  ), а у амулета  рейка полая, и роль перепускной трубки играет сама рейка, справой стороны у нее есть косое отверстие
Ты же пыльники пассатовские оставляешь? Что мешает пустит пластиковую трубку между пыльниками и в пыльниковые отверстия вставленную (как во многих машинах не концерна ваг и реализовано? Изогни кусок медной трубки. В конце концов это будет правильней чем То что ты делаешь.
потому что это жесточайший колхоз. Наплевательское отношение к элементарной безопасности как своей так и окружающих. Потому-что тяга стоит 500 рублей. Да отходит она не долго. Но это хотя-бы будет правильней.
Энто связь имеется
нет. хотя я мельком пробежал ту тему. ((((
Лично я нет... а товарищ, к посту которого я оставил комментарий,  про пыльники умолчал... и мне кажется, что скорее всего поменял только тяги)))))   По поводу жесточайшего колхоза и наплевательского отношения к безопасности попрошу обосновать, как  увеличение длины резьбовой части рулевого наконечника, путем приваривания к нему контр гайки от этого же наконечника  ухудшает безопасность данного соединения???  На сколько мне известно, все неисправности связанные с рулевыми наконечниками связаны  с неисправностью шарового соединения, но ни как  с  обломом, разрывом, или коим другим  дефектом резьбовой части наконечника!!!!  Поэтому, считаю вышесказанное утверждение о том, что замена тяги правильнее, чем приваривание гайки необоснованым и бездоказательным.  ( Наконечники пасатовские)
... как  увеличение длины резьбовой части рулевого наконечника, путем приваривания к нему контр гайки от этого же наконечника  ухудшает безопасность ?
а вот тут,прошу разъяснения,уважаемый.
 Если можно -фото-отчёт.
(я просто,думал  об этом на днях).
хочу внедрить.
