Проверь:
1. контакты на 3х контактном разъёме у катушки
2. ток ЭГРД при включенном зажигании
3. качает бензин подающий насос в баке.
Изменено пользователем лерик
Проверь:
насос новый, и давление в системе есть. Свечи после 1 работы стартером мокрые. Есть фото ЭГРД? даже незнаю где его искать) как проверить контакты?
На дозаторе (пауке) справа - черненькая коробочка с фишкой на два контакта. Фишку отсоедини и соедини соответсвующие контакты фишки и разъема проводами - в разрыв одного вставь тестер в режиме амперметра (2000 мА). В идеале при включении зажигания должно быть 100 мА (если минус, то щупы тестера местами поменяй ). По мере прогрева должно уйти к 0 на полностью прогретом двигле. Соответсвенно если после прогрева ток большой - то заливает, если в минус уходит, то смесь обедненная.
Насос какой, который в баке, или под днищем, какое давление в системе ?
Изучай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=296863
П.С. Похоже, что льют форсунки , или дозатор.
Мокрые они не от перелива, а от множественных пропусков воспламенения идущих в подряд.
А пропуски воспламенения указывают на недостаточную компрессионную производительность мотора. Датчики менять в этом случае бессмысленно.
Изменено пользователем kombat
компрессия во всех горшках по 13 атмосфер
Который в баке. Подвесной б/у брал, но с ним только лучше стало. Давление в системе можно манометром проверить таким же что и компрессию мериют?
Если компрессия масляная, то двигатель не звенит даже при 14 кг., поскольку это приводит к сильному задымлению цилиндров и замедлению сгорания.
Да. Замеряй системное давление и давление в нижней камере дозатора, а лучше изучи ссылку, что я давал, а уж потом лезь в "КЕ".
ilych ты комбата не слушай, он у нас СВОЕОБРАЗНЫЙ (неадекватный) товарищ, так, что на него не обращай внимание.
с джетроником я уже сталкивался(был гольф второй). буду в субботу мерить) спасибо
с вашими выводами у меня должно масло сгорать в цилидрах, а отсюда дым из выхлопа и жор, но у меня всё это отсутствует!
Но ведь свечи то не чистые, и значит проблема сгорания есть. Изменено пользователем kombat
Если машина не заводится, то точно проблема сгорания есть.
ilych , может тебе сначала с зажиганием разобраться, а уж потом инжектор мучить ???????????????
Вот я сначала эту проблему и озвучил!
http://vwts.ru/index.php?p=ke-motronic
Вот ещё полезная инфа именно по мотроникам
Так проверь контакты на самой катушке, и 3х контактный разъём у катушки.
сегодня снял ЭГРД сопротивление на нём около 20 показывает. Приходит на него по проводам при вкл зажигании 4.90(мерял мультиметром на DCV). Колечек под ним я не обнаружил, зато много герметика. Всё вычистил, колечки поставил, машина не завелась))) Заказал свечи, во вторник поставлю и будем дальше думать.
ищите дозатор всборе , или хотябы эгрд.
зачем эгрд ? у него нормальное сопротивление!
а герметик внутри эгрд тоже нормальный? ок, не ищите.
герметик был не внутри него! просто видимо колечки потеряли и намазали герметиком слишком жирно чтобы топливо не сочилось. Но переборщили... Вообщем покупку дозатора и эгрд не отрицаю, т.к. заливает свечи...
в питере ремонтируют дозаторы? Ну или просто его проверить нужно.
ремонтируют, но этот я не возьмусь поднять.
Максим
За диагностику 1500 рублей берет.
Мой накрывшийся Мотроник за 15 минут отдиагностировал - оказалось что ЭГРД накрылся.
Максим
только диагностика или ремонт?
Лучше сам позвони и уточни - продиагностировать, поменять запчасть и потом все отстроить он сможет. Насколько я помню общение с ним, то разбор дозатора весьма сомнительное мероприятие - я думаю, если дозатор окончательно накрылся, то тут проще рабочий найти.
 Диагностирует он грамотно - и зажигание проверит и давление манометрами (то, что у меня ЭГРД накрылся он собственно тоже ткнув манометр куда надо вычислил), ну если понадобиться, то компьютерную диагностику тоже сделает (хотя в случае с КЕ это не самое важное)
Запчасти, в случае чего, придется искать на разборке.
Купил всборе с фильтром дозатор, лопату, пнд и эгрд. Поменял свечи. Всё поставил, по началу даже схватывать не хотел, но через какое то время завёлся и начал сам прогреваться) Работать стал гораздо лучше и тише.
Единственное при сбросе газа обороты падают и почти глохнет, но потом выравнивается... куда смотреть? после покраски весь мотор буду отмывать от грязи, но думаю тут в чём то другом.
Попробуй свой старый ЭГРД воткнуть. При резком сбросе газа и на принудительном холостом за уменьшение подачи топлива ЭГРД отвечает. Возможно он глючит. Хотя могу ошибаться.
Кстати попробуй ещё мозги обнулить - они у KE адаптивные - то есть подстраиваюся под кривые настройки и не совсем правильную работу впрыска - если в том варианте все было настолько плохо, что он у тебя вообще не работал, то настройки мозгов я думаю тоже не совсем правильные. После обнуления он должен подстроиться под то что у тебя сейчас стоит.
ЗЫ Опять таки могу ошибаться - про адаптивность мозгов мне говорил Максим (тот диагност, которого я тебе советовал ранее). У меня было как раз таки наоборот - бедные мозги подстраивались под кривую работу ЭГРД, а после обнуления (не помню зачем, но скидывал клеммы с аккума надолго) не смог настроиться и не заводился вообще
