что хотите по деньгам за мозг?  можно фотку в личку!
Фотку чего? Мозгов? Они такие-же как у тебя на машине...что там фоткать то? Цену предлагай.
Да что ж на форуме все спрашивают у меня цену! Вы продаёте - Вы и назначайте, а я подумаю брать или не брать! По мне так чем дешевле тем и лучше!
Я бы на вашем месте проверил бы, в мозге ли дело... Могу дать попробовать. Иногда бываю на петроградке. Но редко.
вот мне мастер и на советовал купить бу но точно рабочий для проверки, что бы дальше отталкиваться, что именно у меня глючит!
подъезжай на пулковское ш. вечером дам проверить. если станет лучше, о цене договоримся.
если выкроиться время то  только в среду,  а так если что, то в конце февраля. Я уезжаю в командировку в Сочи!
Здравствуйте! Мужики, подскажите пожалуйста, как правильно выставить угол зажигания на 9А :) Желательно в виде инструкции)
обычно блок упровления делает сам угол зажигания надо тока выстовить метки --маховика и распредвала и всё  !!если любиш  с бубном плесать то юююю ... при включёном зажигании поварачивать   трамблёр против чесовой стрелки  до срабатывания бензанососа и закрепить .завести на 2-5 минут не трогая педаль газа .двигатель должен быть прогред .заглушить . пробуй на ходу как стало . не понравилось --сбрось клемы с акумулятора (+)(-)и даже можиш разредить провода через сопративление (любое даже фарная лампа подойдёт) и повтори всё с нова. особых улучьшений не бывает тока опытный электрик и полная деогностика датчиков.даст точный результат.
vwts.ru тебе в помощь, да и тут написано. Если не лезть в мозг (никто не знает как там отключать эту хрень), то как на обычном авто, только метка на градус туда сюда бегать будет.
Спасибо. Я уже кучу всего перечитал, даже голова кругом. Тогда ещё просьба. Нужен номер каталожный датчика двухконтактного температурного для 9A) Подскажите пожалуйста, а то у нас в магазинах плечами разводят)
exist.ru
через elcats.ru выдаёт только датчик-термовыключатель который только bosch и оригинал! И по стоимости 6 тысяч рублей. Насколько я понимаю мне нужен не он...
Нашёл! Вот оригинальный номер датчика температуры двухконтактного для 9А VAG 026 906 161. Насколько я понял мне нужен он? У всех стоит белого цвета? или цвет не играет роли?
Этот ДТ ввернут в голову над фланцем. А зависимость R/T есть в любом букваре по КЕ.
что такое R/T?
Это-то понятно. Просто хотелось бы датчик поменять и забыть, что с ним бывают траблы. Какую фирму посоветуете?
Подскажите, у соседа Пассат б3 9А,  с его слов :при включенном зажигании постоянно качает топливный насос. С чего начать копать проблему?
может писается магистраль где то.
Исправлять электрику управления реле бензонасоса.
а куда тогда насос постоянно накачивает топливо? на заглушенном двигателе!
бывает "+" берут с габаритов, ну или ещё с чего и получается, что он приходит не с реле, а сам по себе. Вот насос и жужжит всегда при включенном зажигании.
