hibarrro
Установка коробки от дизеля на бензин?!
Народ, слышал, что на Ауди меняют коробки от бензина на от дизеля...
Вопрос в том, можно ли установить на Пассат коробас от дизеля 1.9TD(55kW) или 1.9TDi(66, 81kW) на 2.0 16V ABF?
Если да, то что это даст, кроме низких оборотов и более длинных передач и возможности разогнать Пассат более заявленной максималки?
Изменено пользователем hibarrro
Теоретически - снижение тяги.
Эрик,какую скорость у тебя спидометр на 2000 и 3000 об показывает?
чет слышал что максималка вырастет но машина тупее будет
ибо там передачи длиннющие
90км/ч на пятой 2500об/мин, 110км/ч на пятой 3000об/мин.
В то же время на Ауди с пятью горшками 2000 и 2500 соответственно.
По МФА расход, к примеру, на 2000об/мин при езде на круизе по трассе - 5,5-6,1л/100км, а при 2500об/мин 7,0-7,8л/100км.
Думаю, разница заметна.
это на абф на пятой 110 / 3000 ??
странно, у меня 120 / 3000
Да, мотор, проводка, приборка всё родное.
И ещё заметил странную вещь - расход по городу(без вваливания) меньше, чем по трассе.
не проще ли в коробасе пару поставить например 3.6 ?
На 3000 показывает чуть менее 130,2000 уточню.Резина 195 65 15.
размер резины на показания спидометра не влияет, влияет только на реальную скорость авто(по ЖПС например) и на динамику авто...
Что поставить?
вот и я бьюсь и достаю одного человека своими вопросами на этот счёт ...............как мне он говорил что непотянет моя машинка эту КПП от дизеля....................вот сейчас хочу разузнать побольше про это
Может всё же подумать а потом писать?!!!!! Нет,можно конечно поставить КПП с ГП 3.157 на чахлый движок и что? Ехать то она будет,только не совсем адекватно.Там где у дизеля горб момента,бензинка только только начинает ехать...Выводы делайте сами.
Блин, шестигоршковые бензиновые аудюшники вообще могут воткнуть шестиступный коробас от дизеля 2,5(140сил).
А вопрос механики кто-то может пояснить?Встанет ли коробка на мой маховик или нужно тоже дизельный ставить?
У меня на AGG получается столько же.
А разве не просто диапазоны скоростей на передаче сдвинуться?
Т.е. просто будешь переключаться не 20-40-60-80-, а, например, 30-60-90-120
Всё правильно,сдвинется.Но тебе же надо как то ехать,разгоняться итд....Есть же графики КПП по передачам и ГП,всё можно посмотреть и сравнить.
Изменено пользователем miker
вот это пять конечно..
Если вместо четвертой по скорости станет третья, то будешь на третьей ездить как на четвертой раньше, не? Ускорения не поменяются.
@Schmitt,чё не так?
дифу похеру какая у тебя резина.диф крутит спидометр а не резина.он как делал энное количество оборотов так и делает
а вот реальная скорость авто канечно меняется
@Schmitt,чё не так?
вот что не так,причем у меня после перехода с 65 высоты на 50 высоту перебой был в 13 км\ч.
Согласен,на показания спидометра размер резины не влияет. Просто прочитал между строк,бывает.
По теме - Кот проделывал такую операцию по замене коробки, если мне память не изменияет, правда с Джеттой 1.6
да ладно?
