Санек!!! 9 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2012 всем привет ! вопрос такой, на приборке стрелки бензина и температуры то работают , то нет. причем однавременно! снимал приборку разбирал , там всё нормально!!! куда смотреть ,что сделать подскажите народ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2012 http://passatb3piter.ru/forum/topic/19691-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек!!! 9 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2012 http://passatb3piter...нового-образца/ А не в проводке ли??? Просто я снимал и там всё в поряде! Может там какой проводок плохо контачит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2012 А не в проводке ли? Неправильные показания датчик уровня топлива или температуры антифриза очень часто скрываются не в поломке датчика или проводки, а именно в этой маленькой штучке - стабилизаторе напряжения Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuchkin 0 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2012 Была такая бяда припаял ентот стаб наф и забыл о горе ентом . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек!!! 9 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2012 Ну чтож попробую еще! Спасиб ребята! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек!!! 9 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2012 Была такая бяда припаял ентот стаб наф и забыл о горе ентом . Спасибо ! работает!! http://passatb3piter...нового-образца/ Спасибо !! Работает!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек!!! 9 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 Ну вот вроде бы стрелки что то показывают, но если температура показывает может и правильно, а вот БЕНЗИНА , я сегодня обсох , а стрелка показывает деление после красной зоны в плюс (примерно 10 литров) как все таки поступить правильно? Хорошо до этого в канистру залил , не пришлось бегать в поисках ближайшей заправки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
