Санек!!!
Сильно потеют стёкла в дождь
В дождь все окна сразу запотевают, а если при этом в хорошую лужу заехать , приходится брать тряпку и протирать!!! как в рейсовом автобусе :er: ! почему такой эфект и что можно сделать? :ee:
Первое - салонник можно попробовать поменять, мож намок... :)
А по второму - дырки в днище, по любому, если зависимость такая. С глушителя испаряется, в салон прет, потеет
Антитуманом обработай стекла, и будет тебе счастье.
не дыр нет!! а пар постепенно с передних к задним переходит..(
через печку
может там чего не хватает? под капотом?? влага попадает и может тогда через печку попадает... :ee:
антитуман
ну он тоже мне кажется не поможет..
Такая же проблемка и на седане была,и на сарае теперь.Купил недавно средство от запотевания стёкол.Но дождя с тех пор не было,не знаю поможет или нет.Хотелось бы решить вопрос.
Изменено пользователем toni
Меняйте радиатор печки, пацаны. И будет вам счастье. Сам собираюсь, ибо проблема такая же, причина уже определена-именно лобовое и боковые передние сначала стекла потеют.
Я тоже грешу на печку,но мне радиатор, ролики меняли месяц назад,ставили качественный.Попробую поменять салонный фильтр.
А как может радиатор способствовать запотеванию?Если он не течёт.
Если есть салонник,то 99% в нем проблема!Менять,не дожидаясь перетонитов)))
Спасибо,буду пробовать.
Радиатор препятствует запотеванию если включен обдув теплым воздухом, иногда достаточно даже просто открыть заслонку на горячий воздух.
BigHarry, не,у меня даже с новым радиатором потеют заразы))).
Либо у радиатора теплоотдача плохая, либо заслонки дырявые или что-то с ними не так, ну или какая-то аномальная влажность в салоне или венткоробе.
Я так понял,ты версию с салонным фильтром не поддерживаешь.Про заслонки не знаю,хотя все положения работают,а радиатор жарит будь здоров.
Я про венткороб упустил из вида.Это где фильтр стоит?
Да, фильтр на входе в короб. Он у тебя вааще есть? У мну изначально вааще просто сетка была....
Проверь еще, что у тебя делается под коврами, может там лужи, от этого влажность большая.
Да фигня это все к моему глубокому сожалению! Не было салонника стекла в дождь потели, поставил, та же фигня замена радиатора печки дола свой результат исчез осадок антифриза на стеклах, но от влаги в дождь (особенно если в мокрой одежде в салон заскочил) на стеклах не избавил, нет конечно включаешь горячий обдув, стекла минута и прозрачные, но вот беда я сам париться там начинаю только веника не хватает! Я где то на форуме читал что виновата плохая вентиляция солона(в плане вход воздуха нормальный, а вот выход затруднен) Обратите внимание приоткрываешь заднее окно и стекла сухие без ПЕЧКИ!!!! Человек там сделал доп. отверстия в задней полке(седан) под стеклом в багажник закрыл их противомоскитной сеткой, как он утверждал это сработало!
Лично я считаю нужно ставить кондей с испарителем и будет нам счастье(вся влага будет оставаться на нем)
Изменено пользователем SHAH
Фильтр есть,я его не давно обследовал.Луж под коврами нет.Я думаю истина гдето рядом со словами SHAH,т.к. потеть начинают именно после посадки в мокрой(даже слегка)одежде.Но фильтр я всё равно поменяю,кондиционер ставить нет возможности.
Ну влага испаряется - вот и выпадает. Надо подогреть стекла, можно чутка - не обязательно печку на полную включать что бы аж в жар бросало, просто приоткрыть чутка на горячую, и даже вентилятор наверняка не понадобится включать...
Ну что же,буду пробовать.Я так понимаю,что подогревать надо заранее.Просто лобовое,заднее и передние боковые отходят на ура,а вот остальные стёкла,очень долго остаются запотевшими.Даже приоткрытое окно не помогает.
Ну не знаю, у мну в дождливую погоду всегда на теплую заслонка открыта, где-то примерно на 10-11 часов. Вентилятор - чаше выключен, ну либо на единичку - достаточно.
Проблемы такой нету. Если только сильный дождь - то приходится делать погорячее, включать вентилятор.
Понял тебя.Спасибо.
