Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 29 Января 2013 (изменено) жигу купи,епта! Изменено 29 Января 2013 пользователем Dr.Diesel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
роман 1 Жалоба Опубликовано 29 Января 2013 спасибо за науку,ребята.в дальнейшем мне предстоит снести насос гура,как разберусь с ремнями обязательно напишу. а рейка старая совсем добита. насчет экономии-рейка сгуром-12000,мои же растраты пока-рейка безгуровая 3500 и две скобы с резинками 1200. бедность порождает скупость?,да нет конечно.буду цел без гура,в свете остального планового ремонта 7 тыр освою легко.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 29 Января 2013 (изменено) спасибо за науку,ребята.в дальнейшем мне предстоит снести насос гура,как разберусь с ремнями обязательно напишу. а рейка старая совсем добита. насчет экономии-рейка сгуром-12000,мои же растраты пока-рейка безгуровая 3500 и две скобы с резинками 1200. бедность порождает скупость?,да нет конечно.буду цел без гура,в свете остального планового ремонта 7 тыр освою легко.. Заводская переборка (перебранная рейка) С ГАРАНТИЕЙ 7500рублей! Изменено 29 Января 2013 пользователем Oleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген180 33 Жалоба Опубликовано 29 Января 2013 @Oleg,Да он уже поставил..... все.. конец..... авто закосепорен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
роман 1 Жалоба Опубликовано 29 Января 2013 владельцы безгуровых пассатов! вас единицы? как управляемость? стоит в планах обязательно исправить этот косяк? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 29 Января 2013 Заводская переборка (перебранная рейка) С ГАРАНТИЕЙ 7500рублей!Где перебрана, где продаётся? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 29 Января 2013 Где перебрана, где продаётся? тут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 30 Января 2013 владельцы безгуровых пассатов! вас единицы? как управляемость? стоит в планах обязательно исправить этот косяк? да вот ка ктебе сказать ,при езде лично я дискомфорта не ощущаю чо гура нет,или привык уже, но на месте иногда его не хватает, ездил и на пассатах с гуром и разницы особой не почувствовал, а вот на месте или при быстрых разворотах гур облегчает кручение, лично я себе поставил китайскую сухую рейку, разобрал её и промазал полностью,набил туда смазки и зимой не дубет а летом не течёт (смазка мобил синяя,есть похожая класовская похожая на наш литол но ствойства вроде те же), езжу уже 5 год и проблем не испытываю, рулится легко Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 30 Января 2013 владельцы безгуровых пассатов! вас единицы? как управляемость?Все номано с управляемостью: мышцы качать не придется, на ходу крутиться легко, стоя - вполне крутибельно тоже, без напрягов. Поставить безгуровую - это самый бюджетный вариант избавиться от гемора с вечно сопливящей рейкой, текущим насосом и уходящей жидкостью, так что не переживай, все правильно ты сделал. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 30 Января 2013 а я думал себе гур поставить. или уже передумал.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 30 Января 2013 @DIMOSS, думал-думал... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 30 Января 2013 @Oleg,пока что то желание пропало Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
роман 1 Жалоба Опубликовано 30 Января 2013 знакомо,еще по тазоопыту,стоя на месте,при разворотах-выворотах тяжеловато чуть-чуть,не страшно. хотел спросить-как быть с ремешками-у меня два ремня-(коленовал-генератор) и (коленовал-помпа-гур),на втором гур натяжитель. просто не видел как устроено в машине без гидрача Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген180 33 Жалоба Опубликовано 30 Января 2013 @роман,я ж тебе писал выше как сделать а не судьба снять насос гура купить ремень генератора подлинее от машины без гура и шкив коленвала другой и спокойно все поставить не убивая насос... а насос можно мне подарить))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 30 Января 2013 а не судьба снять насос гура купить ремень генератора подлинее от машины без гура и шкив коленвала другой и спокойно все поставить не убивая насос. согласен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
роман 1 Жалоба Опубликовано 30 Января 2013 согласен а можно все как чайнику разложить? как работает ремень в безгуровом варианте? @роман,я ж тебе писал выше как сделать а не судьба снять насос гура купить ремень генератора подлинее от машины без гура и шкив коленвала другой и спокойно все поставить не убивая насос... а насос можно мне подарить))) хочешь,отправлю,с питерским автобусом,заберешь у водителя.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 30 Января 2013 снял гур, купил длиннее ремень и натянул геной, заодно и помпа крутится, у тебя же клиновые ремни стоят????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
роман 1 Жалоба Опубликовано 30 Января 2013 йес,клиновые.значит-коленвал-помпа-гена,один ремешок.и все же надо менять шкив коленвала? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 31 Января 2013 у мну тож ГУРа нет,ремень да коленвал помпа гена, шкив коленвала что утебя с ним,зачем менять? у меня походу тож стоит не родной шкив коленвала.у меня шкив под два ремня а стоит один Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
роман 1 Жалоба Опубликовано 31 Января 2013 сегодня заглянул б-3 одному под капот,гура нет,большой шкив коленвала-помпа-гена. у меня же шкив генератора смещен примерно на 2 см правее шкивов помпы и коленвала,ведь ремней 2.ремень генератора правее .внизу на коленвале 2 шкива. как быть? обьясните если кто знает пож. на пальцах. в безгуровых гена стоит левее? шкив коленвала надо большой, вроде это понимаю,чтоб обороты были на генераторе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 31 Января 2013 (изменено) на гену бывает вроде 4 вида шкивов,не прав -поправьте, с разными вылетами, у меня стоит тоже шкив на коленвалу под 2 ремня но сидит всё на одном ремне -помпа и гена, у тебя ведь гена стоит над помпой????? а у меня есть кронштейн гены который одновременно держит и помпу,и у меня натяжение ремня происходит не вверх а почти вдоль кв и помпы может пригодится Изменено 31 Января 2013 пользователем DIMOSS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген180 33 Жалоба Опубликовано 31 Января 2013 а можно все как чайнику разложить? как работает ремень в безгуровом варианте? хочешь,отправлю,с питерским автобусом,заберешь у водителя.. был бы не против) если это подарок) блин я непомню....колена шкив другой точно ставится... а на гену непомню... вроде и он меняется на шкив с большим выносом.... блин эти шкивы копейки стоят Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
роман 1 Жалоба Опубликовано 31 Января 2013 на гену бывает вроде 4 вида шкивов,не прав -поправьте, с разными вылетами, у меня стоит тоже шкив на коленвалу под 2 ремня но сидит всё на одном ремне -помпа и гена, у тебя ведь гена стоит над помпой????? а у меня есть кронштейн гены который одновременно держит и помпу,и у меня натяжение ремня происходит не вверх а почти вдоль кв и помпы гена не над помпой,гена правее на 2 см. может пригодится сегодня стали новую рейку сравнивать со снятой старой-такая история приключилась-рулевые наконечники не достают до колес!! я в магаз,так мол и так,чего ты привез? продаван типа мол смотри по каталогу она на твой Пассат,я горю-ты что может гольфовскую припер? короче он сознание потерял. я мерять рулеткой рулевые тяги на новой привезенной им рейке- тяги по 37 см. я по другим магазам погнал,к белорусам-вот говорят твои тяги,на безгуровую,померяли-по 39 см,взял 2 штуки. с новой привезенной рейки скручиваем тяги короткие,ставим по 39 .. и все нормально . выдвижение рейки меряю- по 7 см в каждую сторону,как и у старой,нормалек. теперь ждем только скобы и резинки.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 31 Января 2013 @роман, дык это понятно, что тяги разные, нужно было каталог позырить или тут спросить номерок))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
роман 1 Жалоба Опубликовано 31 Января 2013 @роман, дык это понятно, что тяги разные, нужно было каталог позырить или тут спросить номерок))) тебе понятно, а я в магазе попросил,привези пож. рейку на пасса безгуровую,мне и пообещали привезти,сказали она с тягами будет,все ок,вот и привезли.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
