INFERNO 9 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2012 У меня вопрос. Все работает нормально. Но руль по моим ощущениям вращается чуть тяжеловато. На месте можно прокрутить одной рукой, но прикладывая нормальное такое усилие. После того как покатаешься на новых машинах садишься и кажется как буто гура нет, но потом снова привыкаешь. От чего в первую очередь зависит это усилие? Если поменять поможет ли? У меня наверняка родной стоит, пробег 260т. Те кто считает что у них с гуром все ок, как бц вы охарактеризовали то усилие с которым руль крутить надо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2012 я на обоих своих пальцем кручу,на пассате было тяжелее,но после замены жижы стало лучше Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2012 @INFERNO, Я поменял рейку на заводскую восстановку. Так вот у меня крутится наверно как и у тебя. Тоесть не скажу, что сложно крутиться, но и с новыми машинами не сравнить. (чуть-чуть сложнее чем на прошлом 1,8 B3) Я думаю если поставить насос нормальный, будет лучше, хотя ХЗ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alort 0 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2012 Ну вот у меня много чего поменяно в гуре, наверное ток шланги старые остались в итоге,но тем не менее 1 пальцем как на новой не покрутишь, хотя я и не пробовал(имеется в виду - машина заведена и стоит на месте), но 1й рукой точно крутится спокойно, без лишних усилий. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
INFERNO 9 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2012 Поменял масло. Было черное уже. Полностью ништяково прокачал. Изменений в легкости кручения не произошло. Подумаю о новом насосе неспешно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemiyBIG 30 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2012 Поменял масло. Было черное уже. Полностью ништяково прокачал. Изменений в легкости кручения не произошло. Подумаю о новом насосе неспешно. Пока одной рукой нормально крутишь думать о замене рановато, а пальцем ИМХО и не должен крутиться! Просто покупать новый это опять лотерея, т.к. не оригинал через 1-2 года может так же успешно накрыться! Так что пока не гудит и не течет езди на старом! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
