kiren 0 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2012 Доброго времени суток. Проблема следующая. Встаю я утром на работу, завожу значит свой агрегат в "универсале". Еду всё отлично, до того времени как температура двигателя не приравнивается к рабочей температуре 80-90. После этого она начинает скажем так тупить. Разгон и набор оборотов увеличивается в 10 раз. И на протяжении всего дня невозможно потом ездить. Турбина работает хорошо, но толку от неё мало. Если работает на холостых то такое чувство как будто она захлёбывается. На "холодный" двигатель едет уверено и разгоняется очень резво. Не могу понять в чём проблема, и взаимосвязь с температурой я тоже не особо вижу, но это как факт. Посоветуйте куда заглянуть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
filimonovanton88 1 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2015 Решил проблему??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2015 Человек на форуме был последний раз 3 года назад, он не ответит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
