Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2012 уверен, что вешал и на этом форуме, но не смог найти, потому даю ссылку на первоисточник переборка переднего суппорта Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2012 а вот начальство считает, что описание самостоятельного ремонта только уменьшает количество клиентов, ибо теперь каждый может сам свой VW ремонтировать Почему-то считал, что Вы и есть начальство... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2012 уверен, что вешал и на этом форуме, но не смог найти, потому даю ссылку на первоисточник переборка переднего суппорта Не видел... Думаю, прикрепил бы сразу. Точно вешал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2012 (изменено) я - начальник слесарного участка руковожу механиками. Владелец, основной акционер, так сказать - Андрей Иванович. Общую политику ГЛ определяет именно он. К его чести должен отметить, что он попросил вернуть статьи на место сорри за фоо Не видел... Думаю, прикрепил бы сразу. Точно вешал? голову на отсечение не дам. Но я обычно стараюсь новую статью размещать сразу на тех форумах, где это может быть актуальным. p.s. могу оперативно восполнить пробел, если есть необходимость Изменено 2 Октября 2012 пользователем Быстрая Изба Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2012 Если кто-нибудь найдёт - топчите баттон "Жалоба". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2012 (изменено) переборка переднего суппорта Спасибо, в принципе ничего сложного! Единственное, не могу понять какой номер у самого поршня , а в ремкомплекте 431698471B его нет только прокладки Изменено 2 Октября 2012 пользователем alfadog Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2012 не привязывайся к указанному там номеру! неужель не обратил внимания, что речь идёт о суппорте для Гольф2! Просто я не нашел оригинала по пассатовскому, но сама технология - идентична Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2012 не привязывайся к указанному там номеру! неужель не обратил внимания, что речь идёт о суппорте для Гольф2! Просто я не нашел оригинала по пассатовскому, но сама технология - идентична Понятно, на Пассат отдельно поршня не идет значит. Получается если поршень в плачевном состоянии, то замена прокладок может и не помочь? Или его шлифануть можно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2012 на Пассат отдельно поршня не идет значит. ну почему же? очень даже продаются. Вот только с номером не готов оперативно помочь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2012 Seinsa D4846C задний Seinsa D02532 передний вроде они) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2012 Seinsa D02532 передний да тоже нашел уже=) сенкс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2012 Всегда пожалуйста) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2012 насчет б/у суппортов при переходе на 5-болтовку и задних г4 ступиц, я взял по кругу суппорта от г4 б/у из москвы прислали за гуманный ценник купил ремкомплекты как расходник, фирмы TRW пальцы и сальники вышло копейки вообще ибо у меня приличный скидон на местном СТО так вот перебрал поставил работает все ништяк как вкопанная тормозит если отключить абс то все 4 в юз идут превосходные тормоза на б/у суппортах передние с 54мм поршнем для абф врш г4 диски 288 зад алюминиевые от г4 диски 232 от г4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2012 при переходе на 5-болтовку и задних г4 ступиц, я взял по кругу суппорта от г4 а ты в курсе, что они отличаются по геометрическим размерам, и по уму с ними нужно другие колодки использовать? а вообще б/у суппорта - всегда лотерея Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2012 (изменено) а ты в курсе, что они отличаются по геометрическим размерам, и по уму с ними нужно другие колодки использовать? а вообще б/у суппорта - всегда лотерея что именно отличается? немного тебя не понял диски 288 от б4 врш, на г4 точно такие же суппорты от г4, такие же по номерам как у б4 врш абф колодки у г4 и б4 одинаковые, только у г4 колодки дешевле на 20 рублей и висит провод для сигнала умерших колодок, который благополучно отрезан это я про передние Изменено 2 Октября 2012 пользователем BadBoy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2012 что именно отличается? немного тебя не понял так наглядней? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2012 а ты про задние так вот у меня сзади: цапфа г4 (с пересверленными отверстиями под пассатобалку) ступица г4 диск г4 переходная платистина от балки для скобы кастом (на цапфе г4 нету ушек под скобу) скоба г4 суппорт г4 колодки г4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2012 (изменено) а ты про задние естественно, потому что если на зад их ещё как то можно пристроить, то передние тормоза Пассатов и Гольф4 в большинстве своём различаются принципиально, хотя есть и пересекающиеся, то есть идентичные, конструкции. p.s. а зачем были танцы с пересверливанием, если существуют ступицы под подшипник Г4, но прикручивающиеся к балке В3/В4? Изменено 3 Октября 2012 пользователем Быстрая Изба Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
