rock_fanat 0 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 Купил движок РП с мотроником, что обнаружил позже. У самого сейчас джетроник. Назрели вопросы: 1. коса на этих впрысках разная или одинаковая? 2. катушка с коммутатором на мотронике такие же как на джетронике? 3. какие ещё нюансы перехода с джетроника на мотроник есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAG 17 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 косы разные,и мозги тоже,а так же моник другой,и катушка с комутатором в одном корпусе не такая как у тебя,трамплер можешь оставить свой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 а мне помница что и моник можно свой оставить.(может ошибаюсь правда)поменять только катушку косу и мозги.вакум заглушить не?Думал в свое время перейти во время борьбы с ТГМ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rock_fanat 0 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 (изменено) У меня есть все, кроме катушки с коммутатором и косы. Вакуум-корректор на моем трамблере заткнуть просто? на мотронике ведь нет его. nlekha, опередил на пару секунд =) Изменено 24 Августа 2012 пользователем rock_fanat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 а так же моник другой,, А чем интересно моник другой, лишний сосок в задроссельном пространстве, привешен электромагнитный клапан коррекции УОЗ, и демпфер на заслонке? Вот и все различия. Вакуум-корректор на моем трамблере заткнуть просто? да можно не затыкать, если там мембрана нормальная. А если не держит придется стопорить тягу от него. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 Но самое печальное, что и мотроник те же 12л. в городе, жрать и будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 @kombat, не надо гнать ересь! Нормально отстроенный моник в городе потребляет 10л, а по трассе лично у меня последний замер по пути из Белоруссии составил 6,98л при том условии, что я затарил картошкой полный багажник Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikopol 5 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2012 @dj-kapitan, Согласен полностью у меня такиеже расходы!! Про 12 литров перебор)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2012 Трамблер оставлять не стоит, либо зафиксировать центробежник. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rock_fanat 0 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2012 Всем огромное спасибо за помощь! очень помогли!=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2012 Всем огромное спасибо за помощь! очень помогли!=)инсталляция состоялась? или решил не менять шило на мыло? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rock_fanat 0 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2012 Ещё не состоялась, но рано или поздно это произойдет. Данная операция была вынужденной, планировалась долго и была тщательно продумана, поэтому шило на мыло в любом случае не получится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2012 шило на мыло в любом случае не получитсяэто ,батенька,если только на январь переходить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rock_fanat 0 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2012 Меня устроит хорошо рабочий RP. Но мой движок уже не едет и жрет, что я только не пробовал делать. Про этот отзывы были хорошие. Возможно при наличии лишних денег и январь встанет на старый движок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2012 может дело вовсе не в монике,а в изношенной ЦПГ... ИМХО конечно.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2012 Меня устроит хорошо рабочий RP Вот это золотые слова! Я тоже доволен как слон... Некоторым одноклубням довелось прокатиться на моей РПхе... многих впечатлило. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2012 это ,батенька,если только на январь переходить...Под "январь" потребуется повышенная форсировка двигателя, иначе штатный моник придётся вспоминать со слезою в глазах. Но мой движок уже не едет и жрет, что я только не пробовал делать.И ты рассчитываешь, что мотроник что-то изменит? Возможно при наличии лишних денег и январь встанет на старый движок.Встанет с такой же пользой - как на гужевую повозку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rock_fanat 0 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2012 может дело вовсе не в монике,а в изношенной ЦПГ... ИМХО конечно.. Может быть, но на моник я и не пеняю. И ты рассчитываешь, что мотроник что-то изменит? Я рассчитываю, не на мотроник, а на новый блок, потому что старый не хотел ехать и на карбюраторе. А то, что взял мотроник - это по невнимательности. Под "январь" потребуется повышенная форсировка двигателя, иначе штатный моник придётся вспоминать со слезою в глазах. Понятное дело, что январь если и будет ставиться, то на доработанный блок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tita 1 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2012 шо опять? РП валит?=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2012 @rock_fanat, Вот поэтому лучше сначало делать, потом выкладывать итоги, дабы не было ненужного флуда. @tita, Он едет, просто нормально едет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rock_fanat 0 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2012 (изменено) Queen, сделаю ещё не скоро, потому что работаю на машине и времени нет. Но по итогам обязательно отпишусь. Изменено 26 Августа 2012 пользователем rock_fanat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2012 @rock_fanat, Ребят, читайте вдумчиво, а не между строк. Я написал, чтобы не было ненужного флуда, который присутствует в данной теме, выложить уже готовый результат, а лучше фотоотчет по замене джетроника на мотроник. Просто наелись уже темами про "как бы вдуть в РП 500 л/с" и "что впихнуть, чтобы РП валил". Такие темы уже воспринимаются как хохма, не обессудь, если задел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tita 1 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2012 (изменено) @Queen,да ладно, валит не валит, едет не едет и так понятно у человека был ушатаный мотро он решил, вместо того чтоб откапиталить, купить "живой" мотроник,а моттроник там или моно-джетроник,(по существу разницы никаокй) не важно лишь бы нормально работал, главное чтоб попу возил и не беспокоил, так что ТС удачного тебе свапа на счет расхода, мой ушатышь с пробегом в 410 000 км,что там с ЦПГ таж представить страшно, кушает 6.5 по шоссе 110-120, город около 10 п.с. @Queen, ну а как же без флуда-то?=) Изменено 26 Августа 2012 пользователем tita Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rock_fanat 0 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2013 Возникли проблемы. Инсталляция движка состоялась давно, но все уперлось в косу управления. На разборках Нижнего Новгорода таких вещей вообще нет, до старого хозяина с проводкой не дозвониться. Может кто сможет мне помочь с проводкой (выслать по почте, например) за вознаграждение? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2013 может мне помочь с проводкойТут походу только @VAG занимается косами: http://passatb3piter.ru/forum/topic/33026-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
