marisha 0 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 Подскажите пожалуйста, можно ли промыть турбину, и как если это воэможно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 Ну да можно в сервисе, который их ремонтит ибо не умеешь не берись Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 Запачкалась? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marisha 0 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 нет, изнутри Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 а на куя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marisha 0 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 надо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 Ну а что случилось-то? Ну промой. В одно отверстие подать солярус, с другого спустить. Там как бе мини-ванночка масляная...втулка, оська, пара колечек. Обычно когда есть показания - её просто меняют. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marisha 0 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 Я не знаю. Турбина работает хорошо, я не жалуюсь. Вот просто масло в воздухопроводах и интеркуллере. На форумах др читал, некоторые промывали и помогало. Вот хотел посоветоваться))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 надо окуенный ответ,надо просто не много вникнуть в работу турбинки,и тогда станет понятно что мыть ее совсем нет смысла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 Люфт проверь, прям пальцами за насосное колесо...если есть - надо менять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marisha 0 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 А знаю как работает турбина я посоветоваться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 Может из-за высокого давления картерных газов масло гнать...в следствие износа ЦПГ. Турбинка-то создает дополнительное разрежение перед собой. Ну или износ упорных колец. Но мыть там вроде нечего. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marisha 0 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 Я поменял кольца. ЦПГ в норме. Просто запах паленого масла и дым из трубы валит при разгоне. Так вот не знаю что делать. Недавно снимал ГБЦ. Теперб както впадлу снимать. Да и прокладка новая. Не знаю что делать((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2012 Автоматическое сообщениеТема перемещена из "Срочная помощь" в "Дизельные". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
