Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 Срочна нужна помощь кто может подсказать сегодня пр повороте на перекрестке застучало причем сильно в районе КПП думал движок стуканул но при нажатий на сцепление стук проподает а так бьёт очень сильно помогите советом!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 Походу сцеплению у тебя того.........или гранат внутренний,слушать вживую ннадаа,так неопредилить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 С гранатами у меня проблем не было два года назад я все четыре поменял да и сцеплением то этого ни чего такого не замечал, а может это с коробкой что то быть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 @Aset2030,Может,например подшипник первичного вала... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 Спасибо Вам за совет сегодня после работы буду смотреть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 @Aset2030,Всмысле коробас снимать?? Отпишись плиз порезультату..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 (изменено) Думаю первое гранаты посмотреть может там что случилось, всем с чем столкнусь в ходе ремонта обязательно отпишусь, кстати недавно стал замечать временами при трогании с места появлялся небольшой однократный стук и ещё точно такои же при сбрасывании скорости во время движения может это и по влияло!!! Изменено 27 Августа 2012 пользователем Aset2030 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2012 (изменено) На днях приподнял перед машины и оказалось что стучало от того что обрезало болты справа на внутренней гранате которая крепится КПП теперь не знаю как открутить остатки болтов оставшиеся на фланце КПП и ещё кто скажет как блокируется привод гранат, в общем приподнял левое колесо с исправной левой гранатой а правая граната была снята с коробки завел движок включаю первую передачу и замечаю что левое колесо не крутиться кто скажет что может быть и как проверить состояние КПП и сцепление!!! Изменено 31 Августа 2012 пользователем Aset2030 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2012 не знаю как открутить остатки болтов оставшиеся на фланце КПП Звёздочкой на 12 граной,только сначала прочисть шлици у болтов иголкой.Если звёздочка провернётся в головке болта,то шляпки болтов можно срезать болгаркой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2012 обрезало болты справа на внутренней гранате открутить остатки болтов @лерик,какие звезочки? Какие шляпки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2012 (изменено) как блокируется привод гранат, в общем приподнял левое колесо с исправной левой гранатой а правая граната была снята с коробки завел движок включаю первую передачу и замечаю что левое колесо не крутиться кто скажет что может быть и как проверить состояние КПП и сцепление!!! Так и должно быть,раз у тебя нет правой гранаты,то у тебя и должен был вращаться правый привод,а левое колесо нет,а вот если бы ты заблокировал правый привод,то тогда бы начало вращаться левое колесо.Вопрос не понятен,тебе надо заблокировать привод без обоих ШРУЗов? Если один ШРУЗ полностью прикручен,и колесо стоит на земле,то чтоб заблокировать другой привод достаточно включить скорость. @лерик,какие звезочки? Какие шляпки? Я так понял,что надо открутить оставшиеся,не обрезанные,иначе как он ездил? Изменено 1 Сентября 2012 пользователем лерик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2012 @Aset2030,Откручиваешь "живые болтики" а остальные (огрызки) мелкой шведочкой)) там сыромятина,их часто рвёт от перетяжки особенно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
express150 0 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2012 звёдочки-торксы или сплинтексы. Забиваешь её в остаток болта и выкручиваешь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2012 Всем большое спасибо, сегодня благополучно восстановил внутреннюю гранату, фланец пришлось вытащить и оставшиеся болты высверлить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
